VitalyK
VitalyK
03.05.2021 в 22:48:36
Добрый вечер, Я уже практически закончил с проводкой:
  • заменил автоматику в щитке
  • провода везде в металлорукаве, провод негорючий, но к сожалению сделана на скрутках (скручены плотно, длиной 4-5 см, но все равно это скрутки) (( - поэтому заглушил лишние розетки, где нашел распредкоробки - заменил скрутки на клемники wago ну и будет на ней только свет и максимум пылесос.
  • в кухне и ванной под умывальниками обнаружил прямые участики проводки сечением 4 мм (вероятно планировались какие-то обогреватели), поэтому через клеммную колодку перешел на моножилу и сделал две отдельные розетки (с отдельнми автоматами) на бойлер и чайник/мультиварку. Осталось заменить вводной кабель и подключить землю, есть пару мелких вопросов и можно тему закрывать.
    1. Соседи не хотят тратится на замену воздушки, поэтому ТТ будет еще очень долго, нет смысла тянуть проводник земли до уличного щитка, просверлю в швеллере фундамента отверстие и прикручу провод земли на болт. Вопрос - нужно ли ставить какую-то шайбу (нержавейка, оцинковка) между медным наконечником и "черным" швеллером? или достаточно зачистить верхний слой чернухи, и просто покрыть смазкой?
    2. на землю купил ПВ-3 16 мм, оказалось что он не влазит в шину заземления в щитке, каким образом его лучше подключить? смотрю всякие вводные клеммы для шинок
    3. вводной кабель купил АВВГ 16 мм, пока был карантин, заказал в инет-магазине, приехал не моножилой, а каждая жила из 6 тонких проводников, нужно ли на такой кабель ставить какие-то наконечники или можно сразу зажимать в автомат?
megrad
megrad
04.05.2021 в 11:26:09
VitalyK написал: провода везде в металлорукаве,
На кой - он не соответствует пожарной безопасности.
VitalyK написал: провод негорючий
марку точнее - индекс нг- расшифровывается, как не поддерживающий горение.
VitalyK написал: достаточно зачистить верхний слой чернухи, и просто покрыть смазкой
Да.
VitalyK написал: на землю купил ПВ-3 16 мм, оказалось что он не влазит в шину заземления в щитке, каким образом его лучше подключить
Напрессуйте наконечник. Либо поставить проходную клемму.
VitalyK написал: приехал не моножилой, а каждая жила из 6 тонких проводников, нужно ли на такой кабель ставить какие-то наконечники или можно сразу зажимать в автомат
В идеале такое ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2021 в 11:40:26
В идеале такое megrad, Далеко не идеал , т.к. не во всякий АВ можно пихать . Китайцы на Али вовсю продают медно/алюминиевые штифтовые . И это правильней.
Да, ни фига.
04.05.2021 в 12:44:05
megrad написал: В идеале такое ссылка
это просто подходит, а действительно в ИДЕАЛЕ вот это https://kvt.su/production/lugs/al-cu/nsham/
megrad
megrad
04.05.2021 в 12:51:12
BV, dokar, так донесите это до автора.
04.05.2021 в 13:05:29
megrad написал: BV, dokar, так донесите это до автора.
megrad, так донесли :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2021 в 16:11:19
BV написал:
BV, Ой , я про КаВеТешкины - не знал . :sorry:
Да, ни фига.
VitalyK
VitalyK
05.05.2021 в 08:40:48
Про алюмо-медные наконечники спасибо, не знал про такие. Про подключение к шинке заземления - это обычна шинка на 24 группы, кабель 16 мм в наконечнике в нее не влазит, как поможет проходная клемма? Или имеется в виду от клеммы поствить кусок монжилы, какой влезет в шинку?
05.05.2021 в 08:53:29
VitalyK написал: Про алюмо-медные наконечники спасибо, не знал про такие. Про подключение к шинке заземления - это обычна шинка на 24 группы, кабель 16 мм в наконечнике в нее не влазит, как поможет проходная клемма? Или имеется в виду от клеммы поствить кусок монжилы, какой влезет в шинку?
VitalyK, сделайте другую ГЗШ и отвод на эту
megrad
megrad
07.05.2021 в 13:09:18
VitalyK написал: в наконечнике в нее не влазит
А зачем? Наконечник сверху прикручивается
VitalyK написал: имеется в виду от клеммы поствить кусок монжилы, какой влезет в шинку
бинго. типа
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2021 в 13:16:00
megrad, Ох , куплю эту бингу-бонгу когда нить и поставлю . :a
Да, ни фига.
