a_gus
a_gus
Ульяновск
01.03.2021 в 14:53:24
Есть линия проводного вещания, идущая с щитка в квартиру. В квартире подключено 3 радиоприемника. Проблема в том, что когда у всех трех радиоприемников уровень громкости установлен выше среднего - один из них начинает говорить очень тихо. Предполагаю, что это связано с тем, что не хватает напряжения для нормальной работы всех устройств. Абонентская линия рассчитана на 30 воль. А потребляют они больше. Посему встает вопрос, можно ли каким-либо образом повысить это напряжение, чтобы приемники не вышли из строя и, если да, то каким образом это можно сделать. Слышал, что существуют трансформаторы типа ТАПВ-25 и т.д. на которых можно собрать схему. Проблема только в том, что все это стоит дорого и абсолютно нерентабельно. Можно ли ограничиться малой кровью?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.03.2021 в 15:05:17
напряжение можно поднимать сколько угодно Мощность при этом не увеличится Попробуйте использовать трехпрограмные громкоговорители у них есть усилитель
VladM
VladM
Саратов
01.03.2021 в 19:56:03
Где-то в распредкоробке в линии идущей на квартиру, установлено ограничивающее ток сопротивление (резистор). Вызовите официально техника из компании, обслуживающей радиовещание (с большой вероятностью это будет Ростелеком). С пришедшим техником и договоритесь (естественно неофициально) чтобы он уменьшил сопротивление либо закоротил его совсем.
Самим эту распредкоробку найти будет проблематично.
02.03.2021 в 03:27:38
VladM написал: Где-то в распредкоробке в линии идущей на квартиру, установлено ограничивающее ток сопротивление (резистор).
все совсем не так...
VladM написал: Самим эту распредкоробку найти будет проблематично.
Никакой проблемы найти - на этаже, в слаботочном отсеке щита - три или четыре (по числу квартир) черных круглых коробки диаметром примерно 70-80мм с откручивающимися крышками. В каждой коробке 2 резистора - по одному на проводник, и далее "лапша" в квартиру
Закорачивать резисторы глупо - при замыкании можно спалить транс на крыше. Тк трансляционной сетью сейчас почти никто не пользуется - проще взять еще один провод с другой коробки.
a_gus написал: Проблема в том, что когда у всех трех радиоприемников уровень громкости установлен выше среднего - один из них начинает говорить очень тихо.
Не представляю зачем в квартире три одновременно орущих радио... бедные соседи
a_gus
a_gus
Ульяновск
02.03.2021 в 12:13:53
Вариант с "протянуть еще одну линию" от щитка показался наиболее простым и копеейшным, всем спасибо!
VladM
VladM
Саратов
02.03.2021 в 22:21:18
То BV: "все совсем не так... Никакой проблемы найти - на этаже, в слаботочном отсеке щита - три или четыре (по числу квартир) черных круглых коробки диаметром примерно 70-80мм с откручивающимися крышками." Топик стартер никак не упоминал в каком доме живёт - начинаете играть в "битву экстрасенсов" ? :-)
02.03.2021 в 23:46:02
VladM, битва уже закончилась - см выше, а Вы все играете :)
Aтос
Aтос
03.03.2021 в 05:44:28
в моём доме это белые квадратные под винтиками и не по числу квартир
Marozoff
Marozoff
Муром
11.03.2021 в 08:16:36
BV написал: в слаботочном отсеке щита - три или четыре (по числу квартир) черных круглых коробки диаметром примерно 70-80мм с откручивающимися крышками
Aтос написал: белые квадратные под винтиками и не по числу квартир
а не пофиг какие?))) искать-то всё равно по подходящей к ним лапше. кстати - это проводное радиовещание вроде как МЧСный (ГОЧСный) извещатель? или всем уже пофиг на эти "извещатели"?
11.03.2021 в 14:32:44
Marozoff написал: или всем уже пофиг на эти "извещатели"?
угу ... на 99.99%
юра Т
юра Т
11.03.2021 в 21:48:46
BV написал: угу ... на 99.99%
но тем не менее эти системы (магистрали) поддерживают, и не слабые тендеры проводят на закупку трансляционного оборудования (будет актуально в эпоху отключения электричества и интернета, быть может, но это не точно) вероятно единственный какой то смысл этих линий, лишь питать рупорные громкоговорители на домах в городах (они тоже подключены напрямую к линии, прямо к 240, это в Питере)
