Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2021 в 22:22:50
Делюсь печальным опытом. Сверлил стену с плиткой перфоратором. Стена из пустотелых блоков. Рассверлил плитку пером, далее работал обычным коротким буром. Бур провалился в пустоту и хвостовик долбанул по плитке. Отсюда печальный опыт - или работать длинным буром, чтобы внезапный провал не вызвал удар, или на бур надевать демпфер (кусок резинки, да хоть пробку от шампанского).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 22:30:04
неожиданно :) вы с какой силой давите на перф ? судя по всему - прилично упираете ? это неправильно, нужно легко давить если бы вы могли видеть обратную сторону вашего пустотного блока там воронка сантиметров пять в диаметре вывалена , от стенки блока в 4 см остается еле еле 2 см на дне воронки ... о несущей способности такого "крепления" несложно догадаться я делал эксперименты по сверлению пустотных блоков на разных режимах ...
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2021 в 22:39:37
Сдуру много чего поломать можно.
Поэтому надо спокойно и аккуратно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2021 в 22:51:53
AndyMirror написал: Сдуру много чего поломать можно.
AndyMirror, да, я знаю, что передавил. Защита для того и нужна - страховка. При нежной подаче никогда таких проблем не было. За всю жизни первый раз так косякнул. Подача шла не от рук, а от корпуса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 22:59:59
Мишутк написал: Подача шла не от рук, а от корпуса
вероятно все дело в пробке от шампанского точнее в причине ее образования :)
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2021 в 23:12:55
Мишутк, бывает, поэтому отдыхать надо.
02.03.2021 в 01:00:24
Мишутк написал: (кусок резинки, да хоть пробку от шампанского).
с такой силой - и защиту пролетит, только длинный бур
02.03.2021 в 18:13:30
Старый врач учит молодого:
  • Коллега, вы когда аппендикс удаляете, сильно на скальпель не давите - мы уже третий стол выкидываем!
Oleg1976
Oleg1976
Чикаго
02.07.2021 в 14:58:23
Я всегда аккуратно работаю,и да не надо сильно давить.
Puma7
Puma7
Одесса
06.07.2021 в 16:15:22
Скажите, если речь идет о сверлении, есть ли разница между глиняной плиткой и керамогранит? Я переживаю, что глиняная будет крошиться или треснет
sanya1965
sanya1965
06.07.2021 в 16:25:12
Puma7, зависит от диаметра, типа плитки, и наличию пустот под ней. Задайте правильный вопрос.
