04.04.2007 в 08:58:59
В туалете (3м2 )предстоит делать пол. Квартира – новостройка, сейчас высота пола примерно – 15мм. Полы не делал не разу, хотя имею опыт других ремонтной строительных работ в своей квартире.
Делать думаю так:
-выравниваю основание керамзитом, для того чтобы пенопласт лежал на относительно равной основе и не промялся.
-слой пенопласта примерно 100мм (какого на знаю).
-сетку для армирования ячейкой 40х40.
-заливаю все это дело самовыравнивающим раствором на 40-50мм. (каким конкретно раствором тоже не знаю)
…дальше кладу плитку (с плиткой вопросов никаких нет)
Эту последовательность нарисовал со слов знакомых «строителей», которые имеют опыт работы в своих квартирах.
Посоветуйте хорошую смесь для выравнивания полов пожалуйста.
Какие есть нюансы при монтаже пола?
Ремонт решил делать сам неспешно ибо поглядев на результаты работы профБригад в квартирах знакомых отдавших 100тр тока за работу в двухкомнатной квартире мне стало смешно и жалко владельцев квартир…
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
04.04.2007 в 13:22:38
А пенопласт обязателен? Я сделал всё кермзитом с проливкой молочком - это проще, и усадок в будущем не предвидется
04.04.2007 в 14:27:26
kosolapi написал : слой пенопласта примерно 100мм (какого на знаю
ЭППС плотностью не менее 35кг/куб
kosolapi написал : самовыравнивающим раствором на 40-50мм
на такой толщине не нужен самовыравнивающийся - достаточно хорошей пескоцементной стяжки
Radj
Radj
Казань
04.04.2007 в 14:33:46
А зачем поднимать пол на 15см?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
04.04.2007 в 16:47:13
Это что-бы горшок на постамент не возносить:d
(особенности прокладки канализации в России, у меня к примеру, на 17 см задрали выпуск канализации)
04.04.2007 в 17:19:20
opossum19 написал : на 17 см задрали выпуск канализации
опустить выпуск не проще, чем ванную и унитаз поднимать?
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 17:22:44
opossum19 написал : Это что-бы горшок на постамент не возносить:d
Ну так опустить выпуск 10 мин делов и стоит копейки - кусок трубы + муфта. Или у Вас чугун? :)
Radj
Radj
Казань
05.04.2007 в 01:11:24
Аа. Ну я тоже офигел когда увидел что строители натворили.
Но может в этом случае просто обойтись подвесным унитазом с горизонтальным выходом?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 07:00:16
opossum19 написал : и усадок в будущем не предвидется
с керамзитом - то ? , с чего Вы взяли, если керамзит как песок тогда не будет усадки, а если "какашки", то не исключена усадка.
05.04.2007 в 07:04:26
Radj написал : А зачем поднимать пол на 15см?
Затем что бы не падать вниз когда из коридора в туалет наступаеш :)
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
05.04.2007 в 16:52:58
У меня пришлось поднимать пол из-за того, что пришлось переносить горшок в другое помещение, в котором использование подвесного унитаза не возможно (+ перепад монолитной плиты доходил до 5 см в санузле, реально пол поднял на 12 см керамзитом-какашками с проливкой раствором 1:1)
