Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2021 в 22:40:01
Схему помещений и мебели. Размещение стояков. Высота входа в канализационный стояк. Далее слушаете советы по трассировке труб. Самый дешевый и беспроблемный вариант - внешняя прокладка труб за задней стенкой кухни. Для стандартной ширины столешницы получается пустить коммуникации за цоколем, если высота входа в стояк позволяет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2021 в 22:42:17
Вот так для цоколя 150мм и столешницы 60см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.03.2021 в 22:48:07
Мне кажется в первую очередь нужно ответить на этот вопрос-
Мишутк написал: Высота входа в канализационный стояк. Для стандартной ширины столешницы если высота входа в стояк позволяет.
Имхо- лучше замуровать швеллер. Короб добавит объёма и так не маленьким трубам. А за мебелью эстетика (короб или в открытую) не важно.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2021 в 22:50:15
Обычно всё помещается в цоколь.
AC/WC
AC/WC
10.03.2021 в 21:10:22
Я в такую перегородку заштробился низом преспокойно под водопровод и слив раковины, где-то 1,5м длина штроб. Со стороны кухни висят два посудных шкафа, со стороны ванной водогрей на 50 л. на комплектных анкерах. С 2004 г. все ОК. Возможно, пеноблок начала нулевых попрочнее, нежели сейчас.
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 09:16:38
Тут хоть один специалист есть???? , во первых диаметр 50 трубы в районе раструба 60, во вторых на кухню можно пустить 40ю трубу, если решите вести трубу за шкафами, в третьих в кухне может быть цокольный шкаф что не даст вам провести трубы в цоколе, в четвёртых для печальных комментаторов с динамической нагрузкой, есть такая штука химический анкер, благо сейчас он доступный и хороший анкер стоит 1000р. Например английский BIT-PESF очень хорошо ведёт себя в газо-пеноблоках. А вообще у вас как раз за стеной стояки , можно просто в газоблоке с боковой стороны кухонного шкафа вывести выводы
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 09:43:34
oxid, лучше внешний короб. Штроба мм 65 минимум. Если швеллер вмуровывать, еще больше. Швеллер раньше надо было ставить и на нем класть стену. Можно только арматуру над штробой врезать горизонтально. В цоколе маловероятно, что пройдет. Если только отвод на стояке вплотную над перекрытием, а стяжка очень высокая. У вас только на уклоны и +диаметр трубы надо мм 120 Koozia, для кухни 50 мм надо. А куда "просто выводы" выйдут? Если мойка не в угловом шкафу или не рядом с угловым шкафом, надо вести трубы в стене
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 10:01:29
master.msk, с чего это на кухне обязательно 50 надо? есть какие то нормативы?, че за бред. тут надо выбирать или хотят нестандартную кухню или штробление.
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 10:24:43
Koozia, есть конечно что за вопросы, вы же специалист, 40 для кухни - это фиаско, как специалиста по кухне, дальше можно не продолжать. 110- унитаз, ванна кухня 50, раковина стиралка 40...ну это как бы наше все, скрепы. Если делать в кухню 40, дальше уже падать некуда, останется только гофрой сифон соединить
Dmitrydom
Dmitrydom
11.03.2021 в 10:37:22
master.msk, я вот не специалист, но у меня и на кухне и в ванной раковины подключены гофрами. Да еще и унитаз подключен гофрой. И уже 16 лет. Ни разу ничего не засорялось. В чем проблема у "специалистов"? Может памперсы плохо по гофре проходят? А если не сливать несливаемое то все отлично?
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 10:38:20
master.msk, вы можете что по делу сказать? ссылку на СНИП? к чему этот ликбез без подтверждения? к кухне можно и 40 + измельчитель или жироулавливатель, к унитазу можно 90 от Osnendorf если это инсталляция, и к ванной можно 40 и все это падает в сотку и что? в некоторых новых домах 160 НПВХ, в итоге вокруг да около а по факту ничего.......
