11.03.2021 в 15:20:25
master.msk написал: Монтажный клей для блоков довольно текучий,
http://www.consolit.ru/products/7/68/
https://petrovich.ru/catalog/12111/656419/ но лучше поискать 20кг
грунтование, подготовка и тд... и так понятно
А если стена не тяжелая, протечек не планируется, то и гипса Г-16 достаточно.
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 15:51:43
BV, ну да, кто бы это еще делал... полный цикл, изобретают одни, внедряют другие, делают третьи...и никто за результат не отвечает. Я бы не стал. Слишком прочная смесь, не понятно как оно будет напрягать, осторожно надо, некий "химанкер" получится для стены из блоков, судя по описанию. Напряжет - рзрушение блока-отсутствие связки. Просто вывалится швеллер из стены сам по себе :) Основная проблема -рыхлые блоки. Возиться с швеллером дороже во первых, и результат не предсказуем. Стена 3метра на 3 метра. Это 9 м2 блоков. Самое простое - увеличить толщину по всей стене.
С швеллерами надо было сразу думать, а не писать сообщения
https://mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=8#close
11.03.2021 в 16:58:31
master.msk написал: не понятно как оно будет напрягать,
НЦ-10 практически просто безусадочный, НЦ-20 - 1.5% Если по конкретной конструкции - то ничего не разопрет, и ничего не вывалится, т.к. слой маленький. Линейное расширение - не более 1.5%, для слоя 20мм - это не более 0.3мм. В реальности - удобно НЦ-20 для разных вмуровываний впритык, без усадочных трещин. (НЦ - в пром - широко используется, а в ремонтах - недооценен)
Гидропломбы, цементные ГИ, анкеровочные составы - многие именно на основе НЦ
master.msk написал: Просто вывалится швеллер из стены сам по себе :)
Угу, прям выпрыгнет из под стоящей на нем стены :)
master.msk написал: С швеллерами надо было сразу думать
обеими руками за, но ... мало кто думает такие сложные думы
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 20:52:09
Так вот в стояк все падает и так как точка только одна кухня то 40 хватит за глаза и я изначально предложил самую короткую трассу, фото чтоб ты видел что все давно знают что сифон в кухне нужно подключать трубой и сифон должен быть не бутылочный (хотя практика показывает что у людей и с гофрой все норм) , вы не открыли Америку и на фото частный дом и стояк там в 5ти метрах, вы можете ради качества на кухню и 200ку тянуть только не надо навязывать ничем не обоснованные фантазии..... в электрике длина имеет значение.... потому что сопротивление и как следствие потери (например в старых экспликациях Будерус обвязка обычных циркуляционных насосов должна производится кабелем сечением 1.5кВт) , штукатурка с сеткой (сетка есть жесткая с прутка примерно 1.5-2мм) может усилить стену, например я видел как на одном объекте колоны на первом этаже монолитного здания усиливали специальной сеткой стеклотканевой на специальную клеевую массу похоже на эпоксидной основе, обматывали в несколько слоев.
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 22:17:56
Koozia, сифон меньше трубы должен быть, перекроют стоки трубу полностью - будет хрюкать Если гастрабайтеры сольют песок, забьется труба, кто будет переделывать? Допустим я заказчик, докажите мне, что нужно было уменьшить диаметр трубы с 50 на 40? Если труба открыта, можете чем хотите делать, хоть гофрой, хоть 32 трубой. Будете приезжать чистить. В штробе немного другая цена вопроса мягко говоря. Мне приходилось делать кухонную трассу, длиной около 5 метров, причем было место только на 50 мм трубы. Пришлось специально купить безраструбную клеевую канализацию, чтобы проложить нужный диаметр. А Вы, получается, что самые умные электрики-сантехники? Знающие как надо
Koozia, колонны кирпичные сетками усиливаются, уголками сотками и шинами и полками с косынками...сетка с штукатуркой м 100 или м 150. Это часть комплекса работ по усилению конструкций. Ну это стандартно. Или допустим у вас к монолиту прилеплена часть кирпичной стены. Обваривается уголками и шинами. Далее сетка анкерами и цементная штукатурка с железной сеткой. Зачем сюда газосиликатные блоки?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2021 в 22:27:38
Koozia написал: вы можете что по делу сказать?
Перестаньте шуметь, что вы громко кричите вовсе не значит что вы правы. Вас смешно и грустно читать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 00:39:29
master.msk написал: фото будет
на словах проще - обычный сифон советского типа, от него сразу вбок типовая гофра идет стремительно вниз прямо в приемную 50 ...
Koozia написал: да подходит, и очень хорошо держит.
попробуйте сэкономить - на пену так же "хорошо держит" арматуру а уж про штатный витой дюбель для пеноблока ....
Koozia написал: например я видел как на одном объекте колоны на первом этаже монолитного здания усиливали специальной сеткой стеклотканевой на специальную клеевую массу похоже на эпоксидной основе, обматывали в несколько слоев.
и ладошками поглаживали напевая при этом ? вероятно штатные сотрудники подрядчика решили "укрепить" строение ? :)
Andrey1812
Andrey1812
12.03.2021 в 01:37:56
fhntv написал:
fhntv, По всей видимости Koozia имеет ввиду вот эту технологию: http://www.bssmol.ru/ysilenie_nesyshix_kostrykcii/ Но для вас видимо опыт развитых стран это фейк-нью, для вас главное "наши скрепы - русский Иван все делает из г..на и палок и так надежнее". Вы если чего не знаете, сначала загуглите, а потом уже хохмите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 01:44:19
Andrey1812 написал: Вы если чего не знаете, сначала загуглите, а потом уже хохмите
да это давно было уже так себе история, и ладно с новья ее закатать ( ценник космос - дешевле сразу строить нормально) но вот "восстановление" стало загадкой...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2021 в 09:02:47
Andrey1812, В этой технологии смысл какой? Они создают каркас вокруг колонны. Как у черепахи- мягкое внутри, жёсткое снаружи. Этакий наружный скелет. А Koozia предлагает на мягкое (пеноблок) налепить только с одной стороны, мягкое (сетку) и обмазать укрепляющим составом. Получится - опять мягкое! Да ещё и вонючее!!! :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
oxid
oxid
14.03.2021 в 13:33:08
Koozia, Как сетка мне поможет? Речь о том что в стене будет ступенька 60мм, стена будет толщиной 40, выдержит ли она шкафы это вопрос. И не понятно что будет если какая-то доп нагрузка появится, рукой кто-то обопрется например под каким-то неудачным углом.
