oxid
oxid
05.03.2021 в 12:04:48
Привет всем. Такая ситуация - делаем ремонт в квартире, в панельном доме. Вместо сантех кабины возвели стены из пеноблоков (10см). С другой стороны стены стоит кухня (мойка, посудомоечная машина и стиральная машинка), и к ней надо подвести коммуникации.
Строители предлагают проштробить канал в стене в нем все проложить, толщина штробы будет минимум 5 см (диаметр сливной трубы). Из аргументов только что "все так делают" и что кирпичи находятся в обвязке.
Меня это все смущает, т. к штроба будет горизонтальная. Стена небольшая - длиной около 3м, но штроба будет почти на всю длину. На стене будет висеть кухонная мебель, и насколько она останется прочной после этого для меня загадка.
Стоит ли соглашаться на штробу, или лучше сделать внешний короб?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 12:11:10
oxid написал: стены из пеноблоков (10см)
он и так то еле живой, а тут еще такая подножка ... лучше короб, даже с учетом что "штробу" заполнят раствором и швеллер туда вмуруют
oxid
oxid
05.03.2021 в 12:14:37
Меня пугает такой ответ )) На него кухню то можно повесить?))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 12:27:19
oxid написал: кухню то можно повесить?)
можно , специальные дюбели по пенке есть... силовой крепеж в пену - всегда грусть а силовой крепеж испытывающий динамические нагрузки - полная печаль
oxid
oxid
05.03.2021 в 12:28:52
хм, а что под динамической нагрузкой понимается? Хлопок дверью? Кажется что кухня это все таки статическая нагрузка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 12:41:59
oxid написал: что под динамической нагрузкой понимается?
турник например ...
oxid
oxid
05.03.2021 в 12:55:31
не, турник если и повешу то на несущую стену)
05.03.2021 в 15:59:02
Можно по частям по 0.5-0.7м выштрабливать и заменять на швеллер.
Ну а детали как проще сделать - смотреть по месту, может вообще можно совсем по другому и проще
Программист
Программист
05.03.2021 в 17:57:16
Кухня уже готовая? Что с той стороны реально расположено? Возможно, удастся провести 50 каналью по задней стенке тумб, при необходимости с подрезкой мебели по месту (а уж если канашка прошла, воду и подавно протянете). Ежели кухни ещё нет - всё ещё проще: закладываете в проект столешницу на 10 см шире и спокойно размещаете все коммуникации позади техники и шкафов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.03.2021 в 20:16:22
Поддержу Программиста. Пятидесятая труба почти проходит за напольными шкафами кухни.
05.03.2021 в 20:22:32
Программист написал: Ежели кухни ещё нет - всё ещё проще: закладываете в проект столешницу на 10 см шире
Ежели кухня более 10 м2 - может быть...
