fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.03.2021 в 10:41:52
Koozia написал: есть такая штука химический анкер
точно по пеноблоку подходит ?
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 10:54:44
Koozia, можно все. Короткий отрезок, если канашка съемная. Я даже не буду какие то снипы искать, просто это даже не обсуждается. Такие азы....что то вам доказывать смысла нет свершенно Сифон на 1 диаметр меньше трассы должен быть. Dmitrydom, какие памперсы, о чем вы... Гофра постоянно забивается, провисает, идиотизм в чистом виде, как он есть
Кухонщики и установщики, универсальные электрики плиточники и прочие "я тоже сантехники", прям по умолачанию гофрой подключают. Уже настолько всех к этому приучили, что многие считают нормой раз в неделю чистить канашку, а в нормальной реальности она не забивается никогда, разве что кухонная трасса жиром может зарасти, но это не точно. Что зарастет. Кухонная тоже нормально годами работает без всяких чисток, если правильные уклоны и диаметры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.03.2021 в 11:00:42
master.msk написал: Гофра постоянно забивается, провисает,
5 лет стоит, что я сделал неправильно ?
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 11:15:22
fhntv, если фото будет, я вам подскажу обязательно
Andrey1812
Andrey1812
11.03.2021 в 11:24:33
На сколько помню, глубина каркаса напольного шкафа 56см (+ 0,4 см на заднюю стенку) + 2 см фасад. Столешница "стандарт" 60 см. Т.е. 1,5 см остается на свес столешницы над шкафами. ИТОГ: за шкафами места нет для труб, от слова совсем. Пускать трубы в цоколе, можно если только вход в стояк находится на уровне пола (ну или цоколь о-о-очень высокий).
Короб усугубит ситуацию. ИМХО хороший совет, в начале темы дал BV - штробить частями и закладывать швеллер.
PS размеры привел по памяти, когда собирал кухню лет 7 назад, может сейчас "по умолчанию" другая размерная сетка
Программист
Программист
11.03.2021 в 11:38:04
Koozia написал: для печальных комментаторов с динамической нагрузкой, есть такая штука химический анкер, благо сейчас он доступный и хороший анкер стоит 1000р.
Вопрос-то не в прочности навески. Если стену ослабить глубокой и длинной штробой, то она может успешно сложиться на пол под весом кухонных шкафов, как берёза у бобров. Что с химанкером за 1000 руб, что с копеечным пластиковым дюбелем.
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 13:04:45
Вы пробовали "закладывать швеллер"? Монтажный клей для блоков довольно текучий, штроба долна быть очень точная, мм по 5 на клей, не больше. Иначе швеллер ослабит стену больше трубы.
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 14:08:49
master.msk, если никаких СНИПов не существует перестаньте навязывать свои глупые домыслы, труба собирает не десять кухонь подряд а одну, с переменным использованием, и особенно кричать что это какие то азы или нормы, это все плод вашего воображения. Смотрите я умею Кухни подключать.
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 14:14:21
fhntv, да подходит, и очень хорошо держит.
Koozia
Koozia
11.03.2021 в 14:18:06
Программист, стену можно усилить сеткой, можно даже металической мелкоячеистой такую часто используют при штуктрке стен из пено/газоблоков, либо стеклотканевой сеткой.
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 14:27:14
Koozia, это что? Там стоячишко сразу за стеной? Это о чем мне должно сказать? 300мм участка трубы как продолжение сифона о чем должно говорить? В этой теме обсуждается довольно приличной длины труба
Это вы фантазер, из-за 10 мм предлагаете радикально ухудшить качество. На стояках стандартно отвод на унитаз 110. На ванну 50. На кухню 50.
Это вы мне должны доказывать, что можно меньше трассу. Чего это вы все с ног на голову перевернули, я не понимаю.
Стена небольшая - длиной около 3м, но штроба будет почти на всю длину.
Это ж не электрика. Длина имеет значение.
Нельзя усилить стену штукатурной сеткой. Можно арматурой усилить. 8 мм или 10 горизонтально в штробы с боков врезать.
И блоки у вас м50 марка, какой такой "силовой штукатуркой" вы их хотите усиливать, если штукатурка не может быть маркой выше основания?
Чего только не придумают. Или штробить нечем. Или накосячат и "обосновывают", ищут какие то лазейки.
