sharapova
sharapova
Ростов
21.12.2005 в 16:51:01
Викторыч прав. Можно еще зайти в альпмагазин или в яндексе поискать- хим грелка, или термостельки.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2005 в 16:58:46
2zmaks100, Есть еще и такие, в спальник в ноги - всю ночь тепло http://sopka.sakhalin.su/sani/grelka/
DMC
DMC
21.12.2005 в 17:05:28
2zmaks100,
Кстати, а каталитическая грелка не подойдет? Правда она на бензине, и если включил, то не выключишь...:)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2005 в 17:08:32
2DMC, Ссылка именно на нее и кажет, ИМХО, само то, а выключается она элементарно - сунул в снег и все.
DMC
DMC
21.12.2005 в 17:20:31
2Викторыч,
Ну да, просто я начинал писать, когда твоей мессаги еще не было...
TriX
TriX
23.12.2005 в 23:10:40
Стеклянная (или керамическая) пластинка с нанесенным (методом шелкографии или в вакууме или руками рейсфедером) зигзагообразным проводником. В качестве материала для проводника можно использовать (при нанесении шелкографией) токопроводящую пасту Дюпон, или графитовую токопроводящую пасту. Если наносить в вакууме то материал подскажут наносильщики (поискать в институтах где с полупроводниками работают[если в МО то в Зеленограде, если в Питере можно в ГИПХе спросить]) да и материал защитный они же подскажут.
Но все равно считать надо. Сколько в той батарейке енергии, ну 1000мАч на 10 минут можно снять 6000мА - 6 Ампер (а сможет она так отдать?) Где-то должен быть максимальный ток разряда (предположим 2А) [надо еще и снижение емкости от температуры учитывать как то] Напряжение те самые 1,5 V (Для аккум 1,3-1,4?) Сопротивление нагревателя 0,75 Ом (интересно какое внутреннее сопротивление батарейки?) Мощность получается 3VA ~3 W. При хорошей внешней теплоизоляции и махоньком внутреннем объеме может и хватить.
А теперь надо теплопотери устройства за эти 10 минут считать Даже ориентировочно без площади поверхности, толщины корпуса, материала корпуса и тп непонятно как считать. Разве только эксперименты проводить в холодильнике. Тогда и считать не надо :-)
VM
VM
Одесса
24.12.2005 в 02:16:30
DMC написал : 2zmaks100,
Млин, да чего ты ей греть-то собираешься и на какой площади?
Таким устройством можно травку подсушить, по-быстрому..
