21.12.2005 в 11:50:25
2zmaks100,
Это случайно не замок АВТО?
21.12.2005 в 11:52:00
BV написал : 2zmaks100,
Нет... даже машины нет...
DMC
DMC
21.12.2005 в 11:52:50
2zmaks100,
Млин, да чего ты ей греть-то собираешься и на какой площади?
21.12.2005 в 11:55:34
DMC написал : 2zmaks100,
Одно устройство, подробнее не могу, сорри... Площадь вначале указывал 5 х 8 см. максимум... Спасибо за ответы!
pzotov
pzotov
21.12.2005 в 12:10:45
Где то в комьпютерных новостях мелькало устройство для подогрева кофейной чашки с питанием от USB. Может подойдет как основа.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2005 в 13:56:56
2pzotov, Тогда уж Пентиум 4 взять, на нем и вскипятить можно :) 2zmaks100, Для рыбаков-охотников продают всякие носки - перчатки с эл/подогревом от батареек, может прикупить пару ;)
21.12.2005 в 15:31:27
Викторыч написал : 2zmaks100, Для рыбаков-охотников продают всякие носки - перчатки с эл/подогревом от батареек, может прикупить пару ;)
Вот это уже совсем интересно :) А можете дать ссылку, просто изначально я искал что-то подобное, но не нашел...
21.12.2005 в 15:35:15
2zmaks100,
Для начала мощность посчитайте или прикиньте. Потом будет понятно сопротивление обогревателя и сможет-ли он работать с батареей.
Zig-
Zig-
Брест
21.12.2005 в 15:46:12
тоже в свое время мучился самостоятельным изготовлением маленьких нагревателей (только от 220) решилось покупкой буржуйских
а в качестве промежуточного варианта было кусок слюды толщиной 3-5 мм(рынок, электрики) размера 5х8см с приемлимым шагом (не пересекаются витки) наматываем нихром (рынок, ремонт утюгов, фенов) полученную детальку помещаем между двух пластинок слюды можно меньшей толщины
проще ничего не нашлось.
21.12.2005 в 15:49:19
Вот тут упоминали что если закоротить батарею, то она может хорошо обогревать. На сколько я знаю, даже полностью севшая батарейка (пробовал), если ее закоротить, разогревается до очень сильной температуры, что ее нельзя держать в руках, и выдает эту температуру ну очень долго. Я не прав, что если подключить ее к сопротивлению, то вся эта энергия будет выделятся на нем?
21.12.2005 в 16:10:10
2zmaks100, Не забывайте, что закороченные батарейки могут и взорваться...
Зависит от соотношения внутреннего сопротивления батареи и нагрузки...
