Wirys32
Wirys32
Харьков
05.03.2021 в 17:18:45
Всем привет. Поставили инсталяцию, место трудное и пришлось даже немного врезаться в вент.канал (да, его я замурую потом, так что ничего тянуть не будет. Также подопру).
Вопрос - есть ли проблема в том, что последний участок лежит горизонтально? Ведь там нет уклона вовсе. не будет ли застаиваться стоки на этом участке?
05.03.2021 в 18:07:43
Уклон трубы по СНИП - не менее единица поделить на диаметр. Диаметр 110. Какой у вас уклон - смотрите по лазерному построителю или уровню. По фото - сложно, но камешек или раствора подлить под угол стоит. Возможно сантехник сделает это позже
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2021 в 18:12:09
Wirys32, делайте нормальный уклон, есть все возможности.
Wirys32
Wirys32
Харьков
09.03.2021 в 18:49:04
Спасибо, все понял :)
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
16.03.2021 в 22:27:47
Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему, может кто здесь посоветует. Возможно ли устройство душевого канала, с заглублением сифона в бетон, при условии что выход в фановый стояк находится ниже уровня бетона. Как на эскизе:
Размеры указаны в мм
AKI
AKI
16.03.2021 в 23:52:57
vkudlo написал: с заглублением сифона в бетон
если "бетон" это плита перекрытия многоквартирного дома - нельзя. Резать и долбить панели перекрытия - вредительство и преступление. Кроме того, возведение душевых кабин в строительном исполнении в многоквартирных домах - давно запрещена.
17.03.2021 в 03:15:14
vkudlo написал: Размеры указаны в мм
и расчеты чуть неправильные - в стояке - от раструба, а надо - по трубе
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
17.03.2021 в 17:01:19
BV написал:
BV, Там просто так нарисовано, занижение указано по трубе 28мм. По раструбу 45
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
17.03.2021 в 17:04:32
AKI написал:
AKI, Запрещено, но все как делали, так и продолжают делать. А низкий душевой поддон целиком (из камня)заводского исполнения тоже запрещён?
18.03.2021 в 14:43:42
vkudlo написал: А низкий душевой поддон целиком (из камня)заводского исполнения тоже запрещён?
Доступ к сифону снизу не рассматривается как трап
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2021 в 17:23:55
vkudlo написал: но все как делали, так и продолжают делать
Все начнут биться головой об стену и вы присоединитесь?
