BILLYST
BILLYST
05.03.2021 в 18:38:38
Здравствуйте. Квартира в панельном доме. "Мастер" ровнял потолок на кухне гипсовой штукатуркой. Перепад был 4 см. Было оговорено сделать перепад в 2 см и сделать ровную плоскость. Было установлено 2 маяка. Третьим маяком была бетонная плита потолка в месте самой низкой высоты. Второй маяк, тот что был посередине был установлен неверно- ниже плоскости между крайними маяками. Таким образом посередине потолка получился бугор, который идёт от окна, по направлению света. Перпендикулярная маякам плоскость получилась ровной. Если приложить 3-х метровое правило (от стены до стены), и прижать его к одной половине потолка, то от дальнего края правила до потолка расстояние 12мм(если правило лежит на верхушке бугра параллельно потолку, то от обоих краев правила до потолка по 6 мм с каждой стороны ). Вопрос-нужно ли снимать, ровнять, подрезать этот бугор? Или, возможно, после шпаклёвки и покраски кривизны видно не будет?
05.03.2021 в 19:04:40
BILLYST написал: Вопрос-нужно ли снимать, ровнять, подрезать этот бугор?
Вы вроде платили за плоскость?
BILLYST написал: Или, возможно, после шпаклёвки и покраски кривизны видно не будет?
Плоскость задается штукатуркой, но не шпатлевкой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.03.2021 в 22:38:21
BV написал: Вы вроде платили за плоскость?
+1 Пусть стачивают бугор.
BILLYST написал: возможно, после шпаклёвки и покраски кривизны видно не будет?
Шпатлёвка не наносится слоем в 6 мм. Или вы хотите проверить? И что будете делать после покраски, когда не спрячется? Стачивать бугор штукатурки со шпаклёвкой и краской? Пусть стачивают сейчас в плоскость, под правИло в трёх направлениях (вдоль света; поперёк; по диагонали)...
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 23:32:42
BILLYST написал: кривизны видно не будет?
если вдоль комнаты то не видно если поперек - очень видно гладкую погибь в сантиметр-полтора на окрашенной поверхности в три метра никто не видит из обывателей , только профи и то не все
Сибиряк
Сибиряк
05.03.2021 в 23:48:03
пока не повесите карниз для штор врядли кто заметит
BILLYST
BILLYST
06.03.2021 в 17:39:48
BV, да. Договаривались на плоскость, но если переделывать, то будет уже другой работник. Этот уже уволен.
BILLYST
BILLYST
06.03.2021 в 17:43:25
fhntv,комната 3х3 метра. Бугор от окна к стене, вдоль падения света
BILLYST
BILLYST
06.03.2021 в 17:51:14
Сибиряк, про карниз я как раз и не подумал. Карнизы уже купили, а они именно к потолку должны крепиться. Получается он и не встанет на такой бугор.
06.03.2021 в 18:06:14
BILLYST написал: BV, да. Договаривались на плоскость, но если переделывать, то будет уже другой работник. Этот уже уволен.
BILLYST, надеюсь, без выходного пособия? :)
BILLYST
BILLYST
06.03.2021 в 21:28:31
BV, Совсем без пособия. Это нельзя назвать работой.
Сибиряк
Сибиряк
07.03.2021 в 16:36:55
BILLYST написал: Сибиряк, про карниз я как раз и не подумал. Карнизы уже купили, а они именно к потолку должны крепиться. Получается он и не встанет на такой бугор.
BILLYST, если пластиковый то встанет без проблем и кривизны видно не будет. а вот если настенное крепление то может бросаться в глаза
