Михаил_12345
Михаил_12345
07.03.2021 в 11:28:11
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть двушка. Многоквартирный дом. 5 этаж. Чулан. В чулане оборудовано рабочее место. Как с минимальными трудозатратами организовать в чулане вентиляцию? В какой стене/стенах снизу или сверху просверлить дырки и какого диаметра? Или в какую из этих дырок поставить принудительный вентилятор?
Вводные данные:
  1. Если на улице не жара, то при открытом окне в комнате К1 идет сильный сквозняк в вытяжку в туалет
  2. Стены 1,2,3 - пеноблоки. Стена 4- монолит
  3. В стене 2 под потолком есть заделанное обоями вент отверстие. Я его сам делал. По плану там ничего не было. Но заклеил обоями.
Буду благодарен за советы.
07.03.2021 в 13:32:31
Михаил_12345 написал: Как с минимальными трудозатратами организовать в чулане вентиляцию?
из чулана трубу Д100 в туалет, в туалете вентилятор Д125 только для жаркого времени года. Ну и приточную решетку в чулан подальше от оттока, лучше внизу двери, или стены, или подрез двери на 2см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.03.2021 в 14:05:50
Михаил_12345 написал: В стене 2 под потолком есть заделанное обоями вент отверстие. Я его сам делал. По плану там ничего не было. Но заклеил обоями.
его задействуйте на вытяжку, приток по полу
Михаил_12345
Михаил_12345
07.03.2021 в 14:07:36
Труба не вариант, к сожалению. Простыми вент отверстиями не обойтись?
07.03.2021 в 14:09:18
Михаил_12345 написал: Труба не вариант, к сожалению. Простыми вент отверстиями не обойтись?
Михаил_12345, Это хуже. И вентилятор должен молотить постоянно - уши устанут :)
Михаил_12345
Михаил_12345
07.03.2021 в 14:10:33
fhntv, Спасибо. Вытяжка просто в коридор? Вентилятор устанавливать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.03.2021 в 14:12:07
Михаил_12345 написал: Вытяжка просто в коридор? Вентилятор устанавливать?
да , в коридор, вент. минимальный какой нибудь 30 ватт или вообще кулер от компа
Михаил_12345
Михаил_12345
07.03.2021 в 14:13:32
BV, И вам спасибо. Просто я думал, что, может, проделать дыру в стене «1», тогда получится условно естественное проветривание
07.03.2021 в 14:31:12
Михаил_12345 написал: может, проделать дыру в стене «1», тогда получится условно естественное проветривание
дыра - да, а что/кто будет заставлять воздух двигаться? Вентилятор обязательно на шарикоподшипниках, тихий, и лучше - с регулировкой
Михаил_12345
Михаил_12345
07.03.2021 в 15:25:04
Хорошо. Спасибо всем!
