bober8848
bober8848
07.03.2021 в 16:04:47
Имеется однушка в доме серии П47, с двумя лоджиями по всей внешней стене. Лоджии закрыты раздвижными алюминиевыми окнами, не стеклопакет, одно тоненькое стекло. В квартире снизу лоджии нет, наверху - открытый балкон. В кваритре зимой откровенно холодно и дует, промазал щели на лоджиях - стало заметно теплее.
Теперь вот думаю, поможет ли утепление лоджий? По классике, минвата/ЭППС, плюс закрыть чем-то. Не совсем понимаю, будет ли эффект, или окна все это дело нивелируют? В идеале хотелось бы держатьна лоджиях плюсовую температуру, почти семь квадратов - они не лишние совсем.
евгений78
евгений78
07.03.2021 в 16:23:45
Поменяйте остекление и утеплите балкон,можно присоединить к комнате или просто сделать отдельную комнату.для однушки неплохое подспорье!
телефон 8 905 530 42 54
bober8848
bober8848
07.03.2021 в 16:28:16
евгений78 написал: Поменяйте остекление и утеплите балкон,можно присоединить к комнате или просто сделать отдельную комнату.для однушки неплохое подспорье!
евгений78, Нет, спасибо, это не вариант. Великоваты затраты для съемной квартиры.
07.03.2021 в 16:30:28
bober8848 написал: наверху - открытый балкон.
дожди и возможно промокание сверху
bober8848 написал: В кваритре зимой откровенно холодно и дует,
так это окна, а не лоджия...
bober8848 написал: Теперь вот думаю, поможет ли утепление лоджий? По классике, минвата/ЭППС, плюс закрыть чем-то.
от дутья поможет только замена остекления на лоджии (только утепление не поможет никак), и не проще ли привести в порядок окна в квартиру?
bober8848 написал: В идеале хотелось бы держатьна лоджиях плюсовую температуру, почти семь квадратов - они не лишние совсем.
тогда полное утепление и замена остекление лождии - посчитайте бюджет мероприятия
евгений78
евгений78
07.03.2021 в 16:34:23
bober8848 написал:
bober8848, тут не поспоришь.тогда просите хозяина квартиры о замене балконного блока
bober8848
bober8848
07.03.2021 в 16:35:10
BV написал:
BV, Нет, промокания, к счастью, все же нет. Там даже не окна, дует и при полном проклеивании всех щелей. Откуда-то из-под плинтусов в том числе, но это решится при замене линолеума на ламинат. Проблема в том, что при совсем законопаченных окнах в квартире по-прежнему не жарко, но еще и нечем дышать :(
Замена остекления - совсем не бюджетная история. Если окна в квартиру без проблем находятся на Авито, например, то остекление - фиг там, только под заказ, и тысяч так 50.
07.03.2021 в 16:50:57
bober8848 написал: Великоваты затраты для съемной квартиры.
Вот интересно, почему сразу не написать, и зачем морочить голову каким-то утеплением? :killyourselfbywall:
Ленту для заклейки окон в хозмаге купите и не занимайтесь мечтаниями Или квартиру смените
07.03.2021 в 16:53:55
bober8848 написал: Откуда-то из-под плинтусов в том числе
отодрать и запенить, в глубину стыка стена - пол. Придется сверлить - но надо знать куда, чтобы не попасть в проводку...
bober8848 написал: Если окна в квартиру без проблем находятся на Авито,
как все просто - купите :)
07.03.2021 в 16:54:49
Если холодно - разбирайтесь с отоплением
bober8848
bober8848
07.03.2021 в 17:25:49
BV написал:
BV, Что это было и зачем?
bober8848
bober8848
07.03.2021 в 17:46:32
BV написал:
BV, да, планируй вскрывать шов и смотреть, что там. Розеточная проводка - не так и страшно, и так подумываю о том, что поменять при замене пола. Да, в ближайших планах купить. К счастью, искать их для типовых панелек волне реально.
