10.04.2021 в 23:10:06
проблему решил..взял изолятор который 7мм и рассверлил внутри на 8мм под сопло..зенканул чутка ибо сопло верху толще. дальше по совету одел его на сверло 8 и в дрель..и шкуркой убрал чутка снаружи(небольшой конус) ..все собрал с медной шайбой вроде 1мм...хорошечно подзатянул и конус плотно зашел..надеюсь я его доставать небуду) проверил мыльным раствором..НО нашласть другая утечка..выпускной клапан...почему я их не притёр когда снимал голову..вопрос....( критично? не заводиться...
11.04.2021 в 21:57:41
начал заводиться но с пшыком быстрого старта..теперь другая проблема..на регулировку мощности не отзываеться ..обороты походу на максимум и дымит просто писец как ) непонятно как заглушить..глушу перекрыв воздух ...куда копать?
11.04.2021 в 22:39:56
pumazavr написал: .теперь другая проблема..на регулировку мощности не отзываеться
Посмотри здесь
11.04.2021 в 23:42:39
Sergey Michailovich, если полезу то прокладки новые такойже толщены ставить?
12.04.2021 в 15:23:51
!#[blob:
12.04.2021 в 15:51:13
12.04.2021 в 21:25:50
pumazavr написал: прокладки новые такойже толщены ставить?
Прокладки не меняются прокладками регулируется "зажигание" они или добавляются или убираются а здесь имелось в виду стоит ли поводок насоса в вилочке. "Зажигание" регулируется вот так
21.04.2021 в 09:23:56
22.04.2021 в 21:28:24
ничего не изменилось..запуск с быстрым стартом..на регулировку ноль внимания.. обороты на макс.. дым за пару мин весь участок заполняет...глушу тряпкой перекрываю воздух
может для начала клапана притереть ? ато атм точно зазор есть..видос выше кидал
22.04.2021 в 22:01:16
pumazavr написал: на регулировку ноль внимания.. обороты на макс
В любом положении "газульки" такие обороты ? Очень похоже, что двигатель идёт в разнос такое бывает в нескольких случаях ( развалился или заклинил регулятор или что то с пружиной регулятора, но ещё может быть поступление в цилиндр масла например через сапун в этом двигателе рециркуляция картерных газов) нужно всё проверять. Забыл спросить на незаведеном дёргая за "газульку" поводок насоса двигается?
22.04.2021 в 22:30:49
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, в любом положении.. масло наврятли..дым былбы черный поидее а он бело серый... на заведеном двигаеться..на фото видно что ктото туда лазил походу.следы остались...
