Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
07.04.2021 в 22:28:41
pumazavr, Не исключено, что перебирая кучу уплотнительных китайских колец и потратив много драгоценного времени, Вы так и не добьетесь результата...Сколько стоит китайское колечко? Рублей максимум 30...Самоточное у незахапистого токаря обойдется в ту же цену, но в разы быстрее.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
pumazavr
pumazavr
Псков
07.04.2021 в 22:44:10
Саныч53, от 200ру китай..орига от 1000 ..я вас услышал... незачем меня переубеждать
Па
Па
Эксперт
Серпухов
07.04.2021 в 23:08:51
pumazavr, Вы свой двигатель разбирали? По каталогу двигателя yanmar l100ae номер детали какой?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.04.2021 в 23:11:46
pumazavr написал: от 200ру китай..орига от 1000
Замерий уже штангелем форсунку от корпуса распылителя (там где грани под ключ) до до верхнего утолщения форсунки (там где заворачивается трубка) и от нижнего отверстия в головке ( которое на 8 ) до верхнего ( там где шпильки) и сравни эти два расстояния, если разница будет больше сантиметра то нужна длинее форсунка, если 2-5мм то можно подогнать шайбами.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.04.2021 в 23:21:58
Саныч53 написал: Самоточное у незахапистого токаря обойдется в ту же цену, но в разы быстрее
На первой странице есть видео там корпус(гайка) распылителя недоходит до головки на вид 1,5см. фторопласт тут не поможет а выше есть фотки перевёрнутой головки там распылитель сильно утоплен в головку а должен носик распылителя торчать из головки.
pumazavr
pumazavr
Псков
07.04.2021 в 23:23:04
Па, голову только снимал...114250-11460 ..зачем разбирать то ?
pumazavr
pumazavr
Псков
07.04.2021 в 23:26:27
Sergey Michailovich, понял..я сильно сомневаюсь что форсунку меняли но поищу фотки как должна она торчать..
pumazavr
pumazavr
Псков
08.04.2021 в 22:19:12
померил все.. изолятор просто не садиться в свое место ниже..разные диаметры..в голове 11.5 на изоляторе 12..проверял сверлом... как вариант рассверлить в голове под 12 ..поставить изолятор другой под 7мм который..(расверлю его под 8мм) и по высоте тогда будет с шайбой все нормально..
Па
Па
Эксперт
Серпухов
09.04.2021 в 11:47:09
pumazavr, как вы заказывали, если деталь по номеру, то всё должно сесть на место.
pumazavr написал: поставить изолятор другой под 7мм который..(расверлю его под 8мм)
не понятно!!!!!!! Вкладыши смотрели, как работает форсунка, ТНВД?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
09.04.2021 в 21:30:03
pumazavr написал: как вариант рассверлить в голове под 12 ..поставить изолятор другой под 7мм который..(расверлю его под 8мм)
Голову сверлить нежелательно а вот обточить снаружи теплоизолятор можно (зажимаеш в дрель прутик подходящего размера одеваеш на него теплоизолятор уплотняеш чем нибудь что бы плотно сидел, включаеш дрель и подставляеш напильник) или рассверлить другой, да забыл сказать, что шайбы подходят с камазовских форсунок(рифлёные) они 9мм но на конус распылителя садятся идеально и стоят копейки (ставили 3 штуки).
pumazavr
pumazavr
Псков
09.04.2021 в 22:55:10
Sergey Michailovich, спасибо..попробую.... вотбы узнать реальный размер изолятора оригинального..сталобы понятно почему все так )
