Дорогие мастера!
Прошу поделиться впечатлениями о натуральном линолеуме. Интересует, как он себя ведет, трудно ли его укладывать, нужно ли что-либо стелить под него, как заделываются и ведут себя швы (ибо он узкий). В общем, особенности. Буду благодарна за советы-рекомендации!
2Тётя_Н Может тут что найдете на 2-й странице -
При правильной укладке и соблюдении параметров эксплуатации ведет себя очень хорошо, высокая износоустойчивость, отличный внешний вид. Вообще натуральный линолеум относится к категории коммерческих покрытий. Мы укладывали, к примеру, его в зрительном зале ККЗ "Пушкинский" к фестивалю 1995 г, некоторые торговые залы "Спортмастер" сделаны этим материалом. Нюансов укладки довольно много, начиная с того, что его надо предварительно аккуратно (он несколько хрупок) раскатать в помещении, дать возможность отлежаться, потом производить раскрой. При отлеживании происходит некоторая усадка материала, поэтому настил надо производить через некоторое время (надо смотреть рекомендации производителя). В силу своей натуральности он имеет характерный "смоляной" запах, который может "выветриваться" месяц, два и больше. Натуральные пигменты, входящие в состав некоторых цветов покрытий склонны к выцветанию под интенсивным воздействием солнечного света, поэтому через длительное время цвет покрытия местами может несколько измениться. Сварка швов покрытия также под силу только специалисту, обладающему набором необходимых инструментов. После укладки требуется натирка специальным составом (опять же натуральным, типа воска) для придания дополнительных водоотталкивающих свойств и блеска. Так что нюансов, как видите, много. Но при соблюдении всех требований, даже в проходных местах натуральный линолеум будет служить очень долго, а в обычных жилых помещениях - практически вечно. Вот собственно...
Роман и Герман (69)! Спасибо за информацию!
