mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
11.03.2021 в 11:10:10
Всех приветствую. Мастера подскажите, будьте добры!? Делаю ремонт сам, и плитку планирую (ПОКА планирую) класть тоже сам. Когда-то читал и зациклился, что слой плиточного клея будет 10мм. Ну и по прошествии времени с этим учетом залил наливной пол brozex nf420. Теперь так и выходит, чтоб вывести в уровень с ламинатом коридора, нужно клей наносить в 10мм (плитка герамогранит 40х40 толщиной 8мм) В общем начал потихоньку закупаться, и понял, что например гребенки в ~23мм нет) Изначально была стяжка, сверху приклеил теплый пол (маты) и сверху наливайка около 10мм. Собственно вопрос, как нанести слой клея, чтоб он получился 10мм? Или снова налить слой наливайки, и уже использовать гребенку 10-12мм?) Что посоветуете? Как лучше сделать? Клей взял Unis Plus. Площадь укладки 3 квадрата в ванной, и 1 квадрат в туалете.
Covboy
Covboy
Брянск
11.03.2021 в 11:22:10
mer1k@bk.ru, клей отстойный. Гребенку в 23 мм вы не найдëте нигде, даже 20. Можно самому нарезать такие громадные зубы из обычного шпателя, но ничего хорошего из этого не получится : такой высокий гребень будет опадать. Чтоб не опадал придется делать гуще слой, а это мина замедленного действия. Выход - или класть на слой, или долить 5 мм наливайки, а затем на 10-ку гребенку. Советую второй вариант.
11.03.2021 в 16:32:43
mer1k@bk.ru написал: В общем начал потихоньку закупаться, и понял, что например гребенки в ~23мм нет)
Гребенка и на пол и на плитку, зуб 12мм, или 10 доточите до 11-12.... методом пробной укладки одной плитки И для полов нужно максимальное заполнение клеем, что и дает двойная гребенка
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.03.2021 в 22:40:15
Мама дорогая. Быстро забыли, как на слой класть.
Covboy
Covboy
Брянск
11.03.2021 в 23:22:24
Не забывается такое никогда ! Просто его 40×40 на сантиметровом слое будет колыхаться как на болоте. Це ж не 60 на 120. И усадку 1см даст на завтра до 1-1.5 мм.
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
11.03.2021 в 23:28:16
Covboy, На слой класть, мне как неопытному, будет сложновато конечно...Поэтому все таки наливайку налью. А какой клей посоветуете? Учитывая что теплый пол уложен?
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
11.03.2021 в 23:31:30
BV, т.е. такой метод может и вывести примерно на 10мм?) А на какой слой все таки надежней плитку класть? Наливайку в принципе не проблема долить.
11.03.2021 в 23:39:38
Covboy написал: Просто его 40×40 на сантиметровом слое будет колыхаться как на болоте
зачем на жижу класть? Просто погуще, или, проще использовать LITOKOL LITOFLOOR K66
Covboy написал: И усадку 1см даст на завтра до 1-1.5 мм.
Основание выровнено, усадка будет одинаковой, укладывать с СВП. А если использовать толстослойный клей К66, то заметной усадки вообще не будет...
11.03.2021 в 23:51:40
mer1k@bk.ru написал: BV, т.е. такой метод может и вывести примерно на 10мм?) А на какой слой все таки надежней плитку класть? Наливайку в принципе не проблема долить.
mer1k@bk.ru, да, конечно. 10мм не хорошо на тонкослойные клея, а на К66 даже оптимально. Еще раз - напольную надо все заполнять клеем. Двойная гребенка - и это, и хорошая адгезия. Гребенку 12 купите, и попробуйте на 1 плитке. Будет толстый слой - наклоном гребенки отрегулируете. Кладите на К66, используйте СВП и не переживайте. https://www.litokol.ru/upload/iblock/d6b/LITOFLOOR-K66-_-tekhnicheskoe-opisanie-_2021_01_21-_1_.pdf PS К66 и до 50мм укладывали, хотя по инструкции 25мм. Правда укладывался КГ 60х60.
А наливайку - еще попасть тонким слоем, еще и подождать пока встанет...
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
11.03.2021 в 23:59:10
BV, понял спасибо! Такого клея у нас нет к сожалению.... Сейчас поднял свои фото, и вот все, что в городе из клея есть: Unis plus Unis XXI Unis 2000 Ceresit CM11 plus Магма Universal Brozex KS 111 усиленный Brozex KS 112 Brozex KS 9
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 00:50:12
как же незаслуженно забыты ляпухи советского типа :) прямо с пылу с жару - с мастерка - четко под плитку
