14.03.2021 в 00:54:09
jekasus написал: Те, кто укладывают на гребенку с СВП - им вообще не верю...
Верь - не - верь - а результатов полно, и они отличные.
jekasus написал: Но на слой все таки большая помощь.
на слой - умеете - нормально. На сильно разный слой тонкослойным - не нормально. На разный слой с толстослойным клеем - нормально.
sanya1965
sanya1965
14.03.2021 в 01:07:55
jekasus, канал mVolt Ютубе. Парень не тока хорошо кладет, но и отлично снимает.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2021 в 08:20:04
BV написал: результатов полно, и они отличные
Часто внешняя красота на поверку оказывается фуфлом.
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2021 в 08:59:24
sanya1965 написал:
sanya1965, против mVolt'a ничего не имею. Сам на него подписан. Но и приравнивать к плиточному Богу не стоит. Видел пару его репортажей, где он поверх гребëнки набрасывал ляпухи клея. Часто применяемая многими тактика, но плиточники меня поймут, что гребëнка в данном случае "не работает". А если и есть контакт, то малые %.
bc----
bc----
14.03.2021 в 09:45:16
Covboy написал: Часто применяемая многими тактика, но плиточники меня поймут, что гребëнка в данном случае "не работает". А если и есть контакт, то малые %.
Гребенка отлично работает, достаточно просто контакта с плиткой, если есть промазка обратной стороны. Я вообще не понимаю этой моды - дро*ить на 100% заполнение клеем. Есть области, где оно необходимо, не спорю. Если укладывать плитку на улице, в любую полость наберется вода, и при замерзании порвет все нафиг, тут вопросов нет. Но в отапливаемом помещении где проблема? Для напольного керамогранита полость в 2-3 см - это вообще ниачом, если она не в самом углу плитки. Да даже если и в углу, туда надо молотком бить, чтобы сломать. На последнем заказе ради интереса специально опыт провел, обрезок КГ толщиной 8 мм приклеил на одну ляпуху к полу. Через 4 дня потоптался - пофиг. Чтобы сломать, пришлось пригнуть всем весом. При этом, внимание, сломался только конец плитки, который имел вылет за ляпуху примерно на 10 см и шириной около 15 см. Противоположный конец, который имел вылет за ляпуху около 5 см ногами сломать не удалось. Молотком да, сломался, но молотком любой КГ ломается, даже со 100% заполнением.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 11:00:44
bc---- написал: внимание
ели он получит абразивный износ при ходьбе ? царапины по простому будет легче ломаться ?
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2021 в 12:22:22
bc---- написал:
Если небходим слой, допустим, Х mm. А при имеющейся гребенке возможно сделать, к примеру, 0.7Х-0.8Х некоторые выходят из положения, кидая по углам и немного по центрам плюшек. И все ОК. А фактически плитка висит на этих плюшках и пустоты под ней не 2-3 см, а до 50 процентов. С виду все красиво, а потом приходят потолочники ...
bc----
bc----
14.03.2021 в 12:35:56
Covboy написал:
bc---- написал:
Covboy,так кидайте ляпухи с шагом 10 см. Они расползутся и придавят гребенку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 13:05:42
вторая гребенка на плитку незаслуженно забыта :)
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2021 в 14:11:45
fhntv написал: вторая гребенка на плитку незаслуженно забыта :)
fhntv, читайте внимательнее, уже обсуждалось.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2021 в 14:45:07
bc---- написал: Противоположный конец, который имел вылет за ляпуху около 5 см ногами сломать не удалось.
Вот мне и интересно как его пластиковым свп гнут. ;)
