sanya1965
sanya1965
12.03.2021 в 01:25:20
Можно и на слой. Стартовый ряд кладете на клинья, потом к нему с СВП.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 01:32:03
mer1k@bk.ru написал: гребенки в ~23мм нет
под гребенку 12 мм - проставки 18 мм в виде "ящика" и все, поехали
12.03.2021 в 02:39:07
mer1k@bk.ru написал: BV, понял спасибо! Такого клея у нас нет к сожалению.... Сейчас поднял свои фото, и вот все, что в городе из клея есть: Unis plus Unis XXI Unis 2000 Ceresit CM11 plus Магма Universal Brozex KS 111 усиленный Brozex KS 112 Brozex KS 9
mer1k@bk.ru, Вы уж описания своих клеев сами изучайте. Я Вам предложил клей, у которого макс слой по докам 25мм, а не 15 - как у обычных, тонкослойных клеев - то есть толстослойный. И он усиленный - С2. И подходит для керамогранита. Вот и ищите САМИ аналог по ТЕХ ОПИСАНИЯМ.
Юнис - г-но непредсказуемое, СМ11 -еще более тонкослойный А магма и бронзек - понятия не имею что это
mer1k@bk.ru
mer1k@bk.ru
Салехард
12.03.2021 в 10:12:24
BV, все, теперь понял, почитал документацию, выходит что у нас толстослойных клеев нет) Спасибо! Будем думать
bc----
bc----
12.03.2021 в 12:39:33
mer1k@bk.ru, ветонит официально разрешает слой до 15мм. На практике можно и другими клеями так делать. Ненавижу выражение "всегда так делали и нормально", но в данном случае это оно. :)
12.03.2021 в 14:52:10
bc---- написал: ветонит официально разрешает слой до 15мм. На практике можно и другими клеями так делать
присоединяюсь. Тем более не 15, а всего 10. Тем более, что 10 везде, и неравномерной усадки не будет. И при разведении погуще усадка меньше. И при проходе и по плитке и по основанию гребенкой адгезия и там и там на густом клее будет нормальная. (можно предварительно на сдир гладким шпателем пройти и плитку и основание, если перестраховываться)
mer1k@bk.ru написал: Будем думать
Ищите клей минимум С2 (усиленный) и лучше если S1 (с деформационной способностью) допускающий до 15мм, подходящий для керамогранита (невпитывающий)
bc----
bc----
12.03.2021 в 14:59:52
BV написал: Тем более, что 10 везде, и неравномерной усадки не будет.
СВП и похрен на усадку.
12.03.2021 в 15:26:38
bc---- написал:
bc----, здесь, при одинаковом слое - да. А где-то, где в одном месте 3мм, а в другом 15 - может оказаться и не похрен
bc----
bc----
12.03.2021 в 15:33:12
BV написал:
bc---- написал:
BV, да нет. СВП вполне надежно устраняет такие гуляния.
12.03.2021 в 15:38:59
bc----, ну значит еще не попадали...
jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2021 в 22:45:23
BV написал: ну значит еще не попадали...
Не только усадка, кривизна плитки тоже. Но на слой все таки большая помощь. Те, кто укладывают на гребенку с СВП - им вообще не верю...
Баш майсторът
