StaleX
StaleX
12.03.2021 в 23:57:01
Коллеги посоветуйте, пожалуйста При переделке кухни в доме 137-й серии, возникла мысль перенести отверстие в другой вентканал шахты, как показано на рисунке. После переноса выход трубы можно будет спрятать внутри полки кухни (край полки показан стрелкой), труба не будет видна снаружи, и не придется изобретать декоративный кожух. Подскажите, есть ли серьезные противопоказания от такой переделки, старое отверстие заглушу. Спасибо заранее
13.03.2021 в 00:27:53
StaleX написал: е в другой вентканал шахты
а это - ВАШ канал?
StaleX
StaleX
13.03.2021 в 00:38:31
BV написал:
а это - ВАШ канал?
BV, понятное дело что не мой, вопрос же не в этом, а в серьезных противопоказаниях от такого переноса. Да есть ли уверенность что в конце 80-х кто то соблюдал шахматный порядок отверстий по этажам
13.03.2021 в 00:49:50
StaleX написал: BV, понятное дело что не мой, вопрос же не в этом, а в серьезных противопоказаниях от такого переноса.
Вам в канал воткнет вытяжку на 900кубов сосед, у вас из канала будет вонять его блинами и селедкой? Ваши действия?
StaleX написал: Да есть ли уверенность что в конце 80-х кто то соблюдал шахматный порядок отверстий по этажам
То есть на основе личных домыслов?
А вот уверенность в том, что грамотный сосед заставит Вас вернуть все в исходное состояние близка к 100%, предписанием жилинспекции, а затем и решением суда.
StaleX
StaleX
13.03.2021 в 01:26:00
BV написал:
BV, все это возможно правильно, но у "соседей" через 2 этажа вверх и вниз выход в тот же канал, и блинами с селедкой по логике должно пахнуть все равно, или через 7 с небольшим метров блины "самоликвидируются"?
sanya1965
sanya1965
13.03.2021 в 01:34:09
StaleX, разгонный канал на 1,5 этажа, потом вливается в общую шахту. Как соседи через 2 этажа попадут в ваш разгонный канал?????? BV прав, врезаться в соседский нельзя. В том числе и вредно Вам же....
13.03.2021 в 02:52:06
на стандартных, отливаемых на заводе блоках 137 серии надо специально стараться, чтобы не соблюсти. И порядок там не шахматный.
StaleX написал: но у "соседей" через 2 этажа вверх
ваш канал входит в общую сборную шахту через этаж, а не через 2 этажа.
StaleX написал: выход в тот же канал,
разгонный канал и сборная вентшахта - разное...
Вы бы сначала разобрались, как работает и устроена вентиляция в МКД в общих чертах, и как конкретно устроена в вашей серии, а потом бы уже думали писать вот это
StaleX написал: или через 7 с небольшим метров блины "самоликвидируются"?
или лучше не надо...
Еще раз - врезаться в канал соседа, или в общую шахту - дичь непонимающих в вентиляции людей. И сейчас такие дела в судах решаются автоматически и быстро https://advocate-service.ru/sud-praktika/zhilishhnye-dela/drugie-zhilischnye-spory/reshenie-suda-ob-objazanii-vosstanovit-ventiljatsionnyj-korob-i-rabotu-ventiljatsii-v-prezhnee-sostojanie--02-34012016.html
StaleX
StaleX
13.03.2021 в 10:50:43
Спасибо за комментарии! Если не сложно, киньте ссылку, где можно узнать про устройство вентиляции в 137-й серии, теперь уже для общего развития. Поиском искал, но чего-то ничего конкретного не нашел
StaleX
StaleX
21.03.2021 в 15:28:54
В связи с заменой стояка холодной воды, побывал у соседй снизу. Так вот вентиляцонное отверстие, судя по расположению смотрит в тот же вентканал, в чем тогда логика работы?
21.03.2021 в 19:22:14
StaleX написал: Так вот вентиляцонное отверстие, судя по расположению смотрит в тот же вентканал,
если оно в том же месте, это вовсе не значит, что отверстие в тот же вентканал Гуглите картинки по устройству вентиляции в вашей серии...
