13.03.2021 в 18:47:41
Добрый день.
Для заливки наливных полов использовали Ceresit CN 175. Дата изготовления - январь 2021. Площадь 62 кв.м. Толщина заливки от 5 до 10 мм. Заливали отдельно в 4-х помещениях. Работало двое человек. Через 20 часов после заливки полы еще не высохли:
После высыхания поверхность оказалась неравномерной по цвету, белёсой, есть совсем белые области:
Почти по всей площади поверхностный слой отслаивается, крошится при прикосновении, легко царапается ногтем даже под разрушившимся верхним слоем:
Есть участок, замазанный отдельно через 2 дня после заливки. Там цвет серый:
Мы подозреваем, что рабочие нарушили технологию. Какого цвета должно быть покрытие после правильной заливки? И что можно предпринять для исправления?
13.03.2021 в 20:28:04
Максим, Мы подозреваем, что рабочие нарушили технологию. , тут и к бабке не ходи Надо приглашать не рабочих, а мастеров!
13.03.2021 в 23:43:57
вероятно работавшие не могли читать инструкцию на русском ... и потому разбавили водой раза в два больше чем надо для исправления можно предпринять перфоратор и найм более грамотных рабочих или прораба над неграмотными
14.03.2021 в 00:46:21
Максим написал: Площадь 62 кв.м. Толщина заливки от 5 до 10 мм. Заливали отдельно в 4-х помещениях. Работало двое человек. Через 20 часов после заливки полы еще не высохли:
100%, что воды налито раза в два-три больше. Удалять широкой лопаткой перфоратором, или "ледоруб дворника", зачищать потом основание алмазной чашкой с пылесосом. Приглашать людей, умеющих делать тонкие полы с гарантией и отзывами. Они бывают в компаниях, укладывающих линолеум и клеевой кварцвинил.
14.03.2021 в 00:47:24
fhntv написал: или прораба над неграмотными
не поможет, только подай принеси и даже это бывает плохо
14.03.2021 в 10:48:08
BV написал: только подай принеси
думаете мешок смеси и ведро воды - все равно замешают неправильно ?
14.03.2021 в 16:01:11
fhntv написал:
fhntv, постоянно стоять над душой и показывать пальцем (русский понимают местами и с 5го раза, и не правильно) - никаких нервов не хватит.
последний залет южан, по результату их допроса и разбору полетов - 13кг смеси на 15литров воды.... и ничего нигде у них в башке даже не шевельнулось...
Потом счищали это другие.... договорились - пылесос, болгарка с кожухом и чашка....
В итоге - хер там - разбор полетов, сначала чистили просто болгаркой с чашкой (понятно по дикому количеству пыли ВЕЗДЕ), потом придумали "ноу-хау" - налили воды лужи и счищали обычной болгаркой с чашкой, ну и соседа немного утопили...
БЕСПОЛЕЗНО что-то вообще говорить, отвернешься - на тебе... Кажущаяся дешевизна труда в итоге приводит к колоссальному геморрою и потерям времени и денег
14.03.2021 в 16:08:09
BV написал: БЕСПОЛЕЗНО что-то вообще говорить, отвернешься - на тебе...
это искусство ставить рамки вне разговорного жанра ... давать в руки нужные инструменты ( вместо болгарки - перфер с ультраширокой лопатой) или ледоруб что им привычнее :) говорить бесполезно, надо безальтернативно давать работу в формате " от забора до обеда"
14.03.2021 в 16:22:15
fhntv написал: давать в руки нужные инструменты ( вместо болгарки - перфер с ультраширокой лопатой) или ледоруб что им привычнее
вот это будет делать заказчик, вместо того, чтобы на своей работе зарабатывать деньги? Знать технологию в нюансах, материалы, инструменты, купить им эти инструменты и тд... Находиться там непрерывно, дышать пылью, тратить нервы? И это не гарантирует от залетов - отошел на минуту в сортир, и даже за это время можно получить проблему... утрирую, но оно примерно так и есть
14.03.2021 в 19:03:49
Спасибо всем, кто ответил.
Такой еще вопрос. Уже выполнена шпаклевка стен и потолков. Получается, при зачистке основания пылить нельзя? Или не страшно?
14.03.2021 в 19:37:04
Максим написал: Такой еще вопрос. Уже выполнена шпаклевка стен и потолков. Получается, при зачистке основания пылить нельзя? Или не страшно?
не страшно, если потом пылесосом со щеткой пройтись по поверхностям.....
Бам было другое ... не пыль, а ПЫЛЬ :) Вы представляете, что такое шлифовать болгаркой без пылесоса? Даже "они" сдались :D
но до того, как сдались .... слой пыли на ВСЕМ!!! 0.5-1мм
Короче - зачищать без пылеотводящего кожуха и мощной болгарки, и строй пылесоса с вибротрясом - НЕ ВАРИАНТ! 2 минуты работы и не видно вообще НИЧЕГО
14.03.2021 в 21:14:59
BV, и строй пылесоса с вибротрясом , тут циклон нужен, да и болгарку поберечь надо, такие вещи лучше спец.инструментом
