leonard,еще одна ошибка,источник один.
Burrdozel, насколько помню,обмотки никто не переключает на 220 (это довольно проблематично не во всех есть 6 выводов) работают и на 380.
Боген,в частотнике кроме всего еще учитывается количество пар полюсов (900,1500,3000 об\м) и еще много разных параметров которые прописаны согласно законов частота,ток,обороты,КЗ и тд,кроме того есть защита от КЗ (если ее не будет то в мгновение вылетят транзисторы в мосте),обрыва обмотки и тд.
Думаю что задача непосильная (написание программы ,гланое еще знать что писать! программирование разводка печати ну и тд)и дорогая.
romannn написал :
Источник питания один но разделенный на несколько гальванически развязанных выходов, иначе драйверы по обратной связи начнут выдавать ложные сигналы на затворы транзисторов, в этом случае КЗ 100% с вылетанием полумостов и драйверов.
leonard,мост один и конденсатор один,и даже перемычка вместо дросселя одна ,как же тогда их изолируют,схема упрощенно как в мостовом УНЧ плюс минус между ними по паре транзисторов,в точке соединения транзисторов подключается обмотка ,типа трех фазного моста только наоборот,из постоянки делаем переменку.Нет под рукой упрощенной схемы ,а то выложил бы.
Так полумостов три, разговор о трех фазном инверторе шел. Если полумостов три, то транзисторов 6.
Вот в принципе то что применяют для питания модулей MOSFET IGBT или отдельных драйверов. Своеобразный разветвитель питания, один общий вход и несколько развязаных выходов называется DC-DC конвертор. В преобразователях на основе IGBT правильное питание драйверов очень важно.
romannn написал :
Ну ведь не боги же частотники делают. Сделать можно. Вопрос - сможет ли такой современный наворот сделать Style.
Правда , он и не просил полную версию. Может у кого есть подшивка Радио за декабрь 2003, посканируйте схему Нарыжного.
Входное напряжение от 380 до 480 В для 3-х фазных моделей класса 400 В и 200 – 240 В для 3-х фазных моделей класса 200 В. Стабилизация выходного напряжения при изменениях входного.
Диапазон выходной частоты от 0,5 до 200 Гц
Температурный режим работы -10…+60 С0
Постоянное соотношение V/f, переменный момент, автоматический подъем момента, векторное управление, режим автоматического энергосбережения, управление синхронными двигателями с постоянными магнитами, автонастройка на двигатель.
ПИД - регулятор с проверкой достоверности сигнала обратной связи (обрыва датчика) и граничных значений техпроцесса.
Функция повышения пускового момента до 180%, электронная термозащита двигателя, автоподхват вращающегося двигателя, регенеративный режим работы при кратковременном исчезновении питающего напряжения, специальный режим энергосбережения (снижение выходного тока при уменьшении нагрузки на двигатель), 2 переключаемые настройки на различные двигатели, 2 переключаемых набора времен разгона и торможения.
Встроенный EMI фильтр (для 3-хфазных моделей класса 400 В).
Новая уникальная технология подавления гармоник, разработанная фирмой Toshiba, полностью исключает 5-ю и 7-ю гармоники тока и увеличивает коэффициент мощности инвертора, что делает ненужным применение дополнительных входных сетевых дросселей и дросселей постоянного тока.
Впервые применены пленочные электролитические конденсаторы с увеличенным сроком службы (гарантируемый ресурс более 15 лет)
2 аналоговых (0 - +10 В, и (0)4 - 20мА) и 3 (4) дискретных («сухой контакт») входов.
1 аналоговый и 2 дискретных релейных выхода. Вход для подключения термистора РТС.
Встроенный порт RS-485 (протоколы Toshiba/Modbus-RTU). Опционально платы с сетевыми стандартами LonWorks, BACnet, Metasys N2, и Siemens Apogee FLN.
Частота несущей ШИМ – настраивается в диапазоне от 6 до 16 кГц.
Управление частотой внешним потенциометром, внешними аналоговыми сигналами (с датчика) 0 – 10В или 4(0) – 20мА, кнопками со встроенного или внешнего пульта управления, выбором одной из 7 предустановленных скоростей, по сети последовательной связи. Управление с встроенной панели управления на внешнее управление переключается одним нажатием кнопки. При этом полностью исключается гидроудар в системе. Возможна поставка 3-х фазных моделей класса 400 В в закрытом исполнении (по IP54).
А товарищу 95% этого и не надо. А вот люди как раз "на коленке " и делают ->
iale,почитал статейку и понял что она только как учебное пособие для студентов,типа мы тоже не лаптем щи хлебаем , вот если еще пару процессоров и еще програмку переписать то тогда уж точно заработает на полную мощьность .
А так только на малой мощьности.
Глупость короче.
Не в обиду нашему и вашему народу.
