leonard написал :
схема довольно сложная
Очень сложная, если простыми словами в пяти строках описана :). Правда, это только вторая половина- называется инвертор.
Надо еще добавить выпрямитель сети (можно даже однофазной!) и звено постоянного  тока (конденсаторную буферную батарею для силового питания инвертора) - и будет полноценное сетевое устройство под названиеv частотный преобразователь.
Главное, что надо помнить, что он не может напряжение выдать выше того, что есть на конденсаторной батарее. То есть трехфазный двигатель надо включать на 220В (в треугольник). Но это даже хорошо- не будет перенапряжений на мосту инвертора при отключении.
Если же питание от трехфазной сети, то можно гулять на всю катушку.
Мой личный рекорд - три двигателя по 630КВт, 660В. ПЧ ABB.
