Хочу на ТЭН водонагревателя прикрепить теплодатчик проволокой и вывести его через стенку наружу: проблему составляет вращение ТЭН-а при установке (крепление гаечное), и, как следствие, вращение прикреплённого датчика. Гайка ТЭН-а исключает дополнительное отверстике для тэрмопары. Датчик представляет собой термопару, выведенную на гибкой тонкой трубке к регулятору. Предполагаются два отверстия в баке - возле основания и возле торца ТЭН-а, но они не по середине а сбоку. Посередине на торцэ в баке выводное отверстие - которое подключается к выводному каналу горячей воды. Можно вывести через выводной канал - это снимает проблему вращения - но как его из трубы канала вывести в бок? - при том-что к трубе тоже надо что-о прикручивать, то-есть - там прорезать прорезь вдоль трубы и всадить в неё трубку после всех действий с ТЭН-ом - но как потом накручивать на неё дальнейшие детали, - и как это герметизировать? Можно вывести через стенку бака, но, опять-же - как это герметизировать? При-чём это-же трубочка с газом под давлением - паять её нельзя. Вдобавок всё это должно быть съёмным - на случай ремонта. Что говорит опыт мастеров? - прошу посоветовать.
