Medvedd
Medvedd
14.03.2021 в 11:22:18
Здравствуйте
Есть идея положить паркетную доску в прихожей и на кухне (необсуждаемая). При этом хотелось бы дополнительно защитить доску и швы от разрушительного воздействия воды, песка и соли. Можно ли, а главное - нужно ли покрывать доску поверх заводского слоя дополнительным слоем лака после укладки ? Если да - то каким лаком? Делал ли так кто-нибудь?
В буклете Kährs такое предлагается в качестве штатной технологии, правда без конкретики. И доска у меня будет не-Kährs…
sanya1965
sanya1965
14.03.2021 в 19:29:52
Скажем так... Хороший лак с могучими защитными свойствами будет стОить дороже паркетной доски. Поэтому смело стелИте что есть, и при необходимости перестилайте... Будет дешевле...
15.03.2021 в 01:19:02
sanya1965 написал: и при необходимости перестилайте... Будет дешевле...
тогда под шкафы - сделать плитку, чтобы не демонтировать кухню при перестилании доски. Стык - за цоколем, до ближних ножек. И в случае потопа последствия в разы легче.
Medvedd
Medvedd
15.03.2021 в 14:39:45
sanya1965 написал: Хороший лак с могучими защитными свойствами >>
это какой? И можно ли им покрывать выборочно?
sanya1965
sanya1965
15.03.2021 в 17:22:12
Medvedd, Полиуретановый 2х компонентный. На подготовленную поверхность (наждачка 240-320) пульвером в два тонких слоя... ни в коем случае не заливать сплошняком зазоры между плашками...
