utyf
utyf
15.03.2021 в 16:27:41
Доброго времени суток! Вчера перестал работать слив воды на стадии полоскания. Сегодня проверил, включил слив - гудит но не сливает. Что именно может быть? Дайте полные сервис мануалы, которые поступают в сервисные центры, или ссылку где можно скачать. Что за насос, какая у него маркировка?
Вода в машинке, дверь открывается.
ser000
ser000
15.03.2021 в 18:04:06
utyf написал: Вчера перестал работать слив воды на стадии полоскания. Сегодня проверил, включил слив - гудит но не сливает. Что именно может быть?
Начать с чистки фильтра (может быть спрятан за декоративной крышкой), возможно маска забила слив или намоталась на крыльчатку сливного насоса. Может не работать насос или работать не стабильно на последнем издыхании - тогда замена насоса. В некоторых случаях мелкие вещи проваливаются между баком и барабаном, а потом забивают сливное отверстие из бака (можно покачать машинку, волна в этом случае может сместить закупорившую вещь) - в этом случае можно снять ТЭН и посмотреть что там внутри бака (возможно извлечь провалившееся). Может быть засор на выходе в водопровод - можно попробовать отсоединить шланг положить его например в раковину/ванну не забыв зафиксировать шланг или придерживать рукой во время экспериментов, что бы не залить соседей. И т.п. варианты.
ser000
ser000
15.03.2021 в 18:06:08
utyf написал: Что за насос, какая у него маркировка?
Вскрытие покажет, в некоторых случая можно подобрать похожее, возможно из другой старой машинки.
utyf написал: Вода в машинке, дверь открывается.
Можно вычерпать из барабана, а остальное сливать через фильтр или специальный шланг бывает для слива рядом с фильтром.
utyf
utyf
16.03.2021 в 10:25:19
ser000, Спасибо!
utyf
utyf
17.03.2021 в 16:42:43
Интересно такая помпа там установлена.
https://www.service-market.com.ua/products/pompa-dlya-stiralnoy-mashiny-gorenje-25w-398371
Воду слил. Сервисные карты бы на неё кто скинул, или ссылку дал где скачать.
ser000
ser000
17.03.2021 в 17:30:48
utyf написал: Интересно такая помпа там установлена.
Открутите заднюю крышку и посмотрите.
utyf
utyf
18.03.2021 в 00:14:58
ser000, Заработало. Помпа в порядке. Еле открутил крышку фильтра, там было мусора всякого полно - бисер с одежды, волокна тканей. В январе чистил фильтр и ничего такого не было.
