System
System
16.03.2021 в 15:50:03
Добрый день!
Разрешите обратиться за советом - может быть коллективный разум и светлые головы участников форума помогут выбрать оптимальное решение.
Дано: утепленный балкон. Утеплен довольно паршиво - 5 см пеноплекса и гипсокартон сверху. А еще сверху - финишная отделка. Потолок - без финишной отделки. Голый пеноплекс на "грибках" и поверх него - инженерные коммуникации (провода, воздуховод вентиляции). Необходимо: придумать вариант реализации чистовой отделки потолка - как показано на схеме. Чтобы он был белый, гладкий. Чтобы он обходил воздуховод и соответствующие его стыки были хорошего качества. И чтобы это было желательно без "грязных" работ и наиболее просто реализуемо. Длина такого балкона - 3 метра.
Вот посмотрите на схематичное изображение (прошу прощение за дилетантское исполнение). Видите, потолок не к чему прикрепить по периметру - там только с одной стороны есть стена с более-менее несущей способностью. Прикрепиться можно только к потолку - умножив количество "грибков". Но и чистовой потолок должен быть уже без них!
Подвесной потолок отпадает. Гипсокартонный потолок городить не хочется - уж слишком технологически сложно - а ведь мы это будем делать сами!
Знакомый подкинул идею приклеить еще пару слоев пеноплекса или пенопласта (первый - между гофрами, второй - поверх гофр), а на него - сэндвич-панели (из которых делают откосы окон) зигзагом. Но это не руководство к действию, это больше для примера того уровня решений, которые мы рассматриваем.
Всем заранее спасибо за советы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2021 в 21:57:50
System, у вас теплое остекление? От кого достлось такое "наследство"? Что значит по периметру нельзя закрепиться? Лучьше фото балкона. Точно балкон, не лоджия?
16.03.2021 в 22:01:13
System написал: Утеплен довольно паршиво - 5 см пеноплекса
зиму уже пережили? Как это ощущается.... холодок идет?
System
System
17.03.2021 в 09:29:38
dmitrovski написал: System, у вас теплое остекление? От кого достлось такое "наследство"? Что значит по периметру нельзя закрепиться? Лучьше фото балкона. Точно балкон, не лоджия?
dmitrovski, остекление теплое. И это не наследство, это наши доблестные ремонтники наворотили. Ну и да, это, конечно, лоджия, извините. Фото ниже. Закрепится получится только по одной длинной и одной короткой стенам - на остальных воздуховоды и пустоты над остеклением.
BV написал:
BV, Зиму пережили, холодок идет, но не от пеноплекса, а от многочисленных щелей.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2021 в 12:02:16
System написал: Чтобы он был белый, гладкий. Чтобы он обходил воздуховод и соответствующие его стыки были хорошего качества. И чтобы это было желательно без "грязных" работ и наиболее просто реализуемо.
Хотите и на ёлку забраться, и штаны не порвать? "...Всю зарплату отдавал. Тёщу мамой называл!...
Чтоб на море отвозил, и цветы всегда дарил!.." (песенка такая была, про женские мечты)
По вашим запросам- либо красить чёрной краской как в современных торговых центрах; либо натяжной...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 12:10:15
System, ремонт делается под задуманный финиш, а не наоборот... Когда наворотили всякой хрени, а чё терь делать... очевидно, что сначала нужна визуализация и понимание чистовой отделки. Потом частично сносить ту хрень и переделывать.
System
System
17.03.2021 в 13:38:43
sanya1965 написал: System, ремонт делается под задуманный финиш, а не наоборот... Когда наворотили всякой хрени, а чё терь делать... очевидно, что сначала нужна визуализация и понимание чистовой отделки. Потом частично сносить ту хрень и переделывать.
Разумеется, как это надо было сделать, ТЕПЕРЬ я понимаю. Только уже поздно. Надо выходить из ситуации с тем что есть - ибо остальная часть квартиры не перенесет сколько-нибудь грязных работ.
strider1978
strider1978
17.03.2021 в 17:21:07
System написал: Знакомый подкинул идею приклеить еще пару слоев пеноплекса или пенопласта (первый - между гофрами, второй - поверх гофр), а на него - сэндвич-панели (из которых делают откосы окон) зигзагом.
Неужели знакомый не знает где купить сэндвич-панели не зигзагом, а сразу полтора на три метра?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2021 в 20:09:33
System, можно левый угол от пола (хотябы от центра) до потолка? Проблемы особой нет, но так как делать собираетесь сами, то прблема
