Svyazist857
Svyazist857
17.03.2021 в 18:19:10
Всем привет! Пытаюсь самостоятельно снять чугунный отвод унитаза, дом 73 года. Как вы уже догадались зачеканено было серой, с помощью мата, стамески и сверла на 5мм вычистил почти всю окружность. Почти везде добрался до коболки, сера осталась только внизу, т.к. не могу подлезть инструментом под фанину
В арсенале имею портативную газовую горелку, уже смирился с тем что придется завонять весь дом и без "огня" демонтажа не будет
Беда в том, что над мной еще 5 этажей(я на 9), постоянно сливают воду(идти и договариваться нет смысла, кто живет в Мск поймут).
Вычитал что чугун не выносит резких перепадов температуры, значит если я начну прогревать стык горелкой, высока вероятность что крестовина лопнет когда резко спустят воду и участок нагрева охладится
В общем, как быть чтоб не повредить крестовину и не затопить остальные 8 этажей результатами жизнидеятельности?
Из инструмента также имею ушм 125
Inter
Inter
17.03.2021 в 19:05:01
Svyazist857 написал: сера осталась только внизу, т.к. не могу подлезть инструментом под фанину
Svyazist857, обрежьте трубу вровень с раструбом-получите хороший доступ к нижней части. Но с маленькой болгаркой задача усложняется, придётся действовать поэтапно. Сначала прорежьте окно сверху
не доходя немного до раструба. Дальше, надеюсь, понятно... с большой болгаркой тоже окно приходится резать, если нет кругового доступа, так что не пытайтесь её раздобыть, если нет близко под рукой.
master.msk
master.msk
17.03.2021 в 19:07:59
Svyazist857, маленькой горелкой вы не нагреете до нужной температуры в любом случае Выпиливать нужно изнутри. Предварительно отрезать по раструб
Евгений16
Евгений16
Казань
21.11.2021 в 05:18:31
Полотном от ножовки можно было, ушко отломить для большей остроты. По времени примерно также былобы с учётом кромсания трубы и передышек. В идеале сабельной пилой ей и отпилить можно и расковырять))
Outlaw_01
Outlaw_01
Тула
25.12.2021 в 13:42:04
Svyazist857 написал: Всем привет! Пытаюсь самостоятельно снять чугунный отвод унитаза, дом 73 года. Как вы уже догадались зачеканено было серой, с помощью мата, стамески и сверла на 5мм вычистил почти всю окружность. Почти везде добрался до коболки, сера осталась только внизу, т.к. не могу подлезть инструментом под фанину
Svyazist857, Серу проще всего будет снять, нагрев ее. Однако при нагревании серная масса выделяет в воздух ядовитые вещества и лучше заранее защитить себя противогазом
