rra01
rra01
18.03.2021 в 18:59:01
Здравствуйте.
Есть такой светильник: ссылка
Потребляет 8 Вт. Но очень яркий. Нужен более экономичный, менее яркий.
Можно ли из 8 Вт сделать, к примеру, 4 Вт ?
strider1978
strider1978
18.03.2021 в 19:11:13
Можно, но проще и дешевле купить готовый.
От этой "ульратонкости" никакого толку, оставлять сверху до чернового потолка нужно около 100 мм, иначе вскипит почти сразу.
ser000
ser000
19.03.2021 в 10:51:14
rra01 написал: Можно ли из 8 Вт сделать, к примеру, 4 Вт ?
Вскрытие покажет. Скорее всего можно, как это сделать будет зависит от энтузиазма и содержимого, а то переделка может забуксовать уже на старте - разборке устройства.
Так что есть есть желание, то вскрывайте и делайте фото содержимого. со всех сторон. Например, в некоторых случаях можно уменьшить количество диодов и/или заменить питающий драйвер, а может и вовсе добавить настраиваемую яркость. Можно заменить начинку целиком из другого светильника или с использование светодиодной ленты и т.п. варианты.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.03.2021 в 19:21:46
так по ссылке всё понятно, стоит стабилизатор тока соответственно яркость регулировать невозможно
Still
Still
19.03.2021 в 19:53:28
От одной из ног контроллера идет обратная связь через параллельно включенные резисторы. Там не понятно, что прячется под большим конденсатором, но по фото похоже на те два, что я обвел. Посмотрите по маркировке контроллера на какой из ног они должны быть, чтобы убедиться. Потом выпаивайте один из них, яркость понизится, дальше сравниваете сопротивление какое было и какое стало и подбираете до нужного уровня свечения.
rra01
rra01
19.03.2021 в 21:20:01
Всем спасибо за совета. Попробую разобрать и сделать.
19.03.2021 в 22:48:10
Still написал: Потом выпаивайте один из них, яркость понизится,
так можно и диоды пожечь....
Для ОС по току через какой-то низкоомный резистор должен проходить ток диодов, чтобы его уменьшить - надо увеличивать резистор. Для этого надо смотреть трассировку что куда, и немного понимать в электронике.
Еще - можно и драйвер поменять, когда родной сгорит после опытов :)
И засунуть туда драйвер с управлением от радиопульта
ashim1990
ashim1990
20.03.2021 в 17:41:41
Still написал: От одной из ног контроллера идет обратная связь через параллельно включенные резисторы. Там не понятно, что прячется под большим конденсатором, но по фото похоже на те два, что я обвел. Посмотрите по маркировке контроллера на какой из ног они должны быть, чтобы убедиться. Потом выпаивайте один из них, яркость понизится
Как правило, этого достаточно. После этого светильник проработает долго и счастливо. А так - большая вероятность быстрого сгорания.
zvezdopad
zvezdopad
17.10.2021 в 19:05:15
BV написал: так можно и диоды пожечь....
Да, отчего-же? Эти резисторы задают рабочий ток светодиодам, поддерживаемый токовым стабом . Если увеличить сопротивление, то рабочий ток понизится. А от понижения они как правило напротив - живут дольше, ибо меньше греются.
