23.03.2021 в 22:33:16
Микитович написал: в комнатах по нижней штробе стены
ох вспомнилось.... работнички проложили розеточный кабель тоже в нижней штробе... ровно посередине высоты деревянного плинтуса.... Что удивительно, на 5 или 6 метрах только один саморез из двух десятков оказался под напряжением, и розетки работали :) Остальные "выстрелы" прошли мимо цели, но плотно впритык, чуть попортив шкурку. Когда отдирали плинтус при демонтаже - вынули вместе с плотно зажатым кабелем между саморезами
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 22:46:08
BV, Не, до прокладки штроб делал проект, учли итоговую высоту стяжки. Нижние края плит такие были обломанные что особо и резать не пришлось. Все ниже ватерлинии. А дубовые плинтусы ставились на дубовые вклеенные шканты и прибивались через сверленные отверстия потайными гвоздями. Так что все нормуль.
24.03.2021 в 18:28:53
Микитович написал: А дубовые плинтусы ставились на дубовые вклеенные шканты и прибивались через сверленные отверстия потайными гвоздями.
также сделал, после того как сначала отваливались на клипсах, и потом отвалились приклеенные "профессионалами" :)
