Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
03.04.2021 в 21:06:38
А для стяжки какие смеси порекомендуете из доступных на рынке? Смотрю Ceresit, по характеристикам например CN 173 Рк5, Btb3,2, B10. Минимум с какими характеристиками стоит брать?
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2021 в 21:29:17
Rebel_PZ написал: какие смеси порекомендуете
Вам же написали:
BV написал: вскрытие покажет
AndyMirror написал: Вскрывать и смотреть.
Исполнителя найти. Смеси вам за пару часов привезут.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
05.04.2021 в 20:23:07
А поводу исполнителей может что подскажете, насколько это возможно конечно.
Приезжали из этой компании https://vk.com/pereslavlnews Говорят что используют клей Ceresit СМ 11. С Литоколом не работают. Говорю что могу купить по максимуму, СМ 17, говорят зачем переплачивать, хотя там переплата чуть более 1000 рублей. Сказали смысла нет, полы не тёплые, никакого смысла переплачивать нет. Но самим то разве не удобнее будет работать с клеем класса С2 ТE S1, чем с просто C1... Про стяжку говорят 2 варианта, наливной пол или пескобетон... Предложили сначала выложить пол, а потом фартук, так как тогда точно будет виден уровень, с которого начинать выкладывать фартук. Про фартук ещё сказали, что шкафчики должны налегать сверху на фартук. Но сейчас они висят вплотную к стене по всей своей высоте, как же я они тогда будут висеть, если снизу на фартук налегать? Не строго вертикально.
Стоит ли связываться?
Ещё в выходные приедет этот мастер https://voguegroup.ru/data/id-439244607 Пока оценить можно только по фото. Ещё Вконтакте фото его работ https://vk.com/id439244607
05.04.2021 в 21:07:39
Rebel_PZ написал: Говорят что используют клей Ceresit СМ 11. С Литоколом не работают. Говорю что могу купить по максимуму, СМ 17, говорят зачем переплачивать,
ну СМ17 не обязателен, но СМ11 так себе, хотя бы К80 - будет норм.
Rebel_PZ написал: Про стяжку говорят 2 варианта, наливной пол или пескобетон...
лучше пескобетон и сразу вывести в уровень 2мм/2м. С наливными получается .... ну короче редко когда получается :)
Rebel_PZ написал: Предложили сначала выложить пол, а потом фартук, так как тогда точно будет виден уровень, с которого начинать выкладывать фартук.
да, если прикрыть пол оргалитом
Rebel_PZ написал: Про фартук ещё сказали, что шкафчики должны налегать сверху на фартук.
да. Продумайте как у вытяжки - там не простое место, в самом верху, на уровне профиля, на который вешаются шкафы.
Rebel_PZ написал: Но сейчас они висят вплотную к стене по всей своей высоте, как же я они тогда будут висеть, если снизу на фартук налегать? Не строго вертикально.
Вы забыли про толщину профиля, на за который цепляются подвесы шкафов. Короче - все ОК.
Rebel_PZ написал: Ещё в выходные приедет этот мастер https://voguegroup.ru/data/id-439244607 Пока оценить можно только по фото.
https://sun9-7.userapi.com/impf/wX7VlLs3RJeLEyEAlqfF3GB12SvaiwOeMr9ZEg/low0-fY1V_U.jpg?size=453x604&quality=96&sign=4fe3b45488cabf70d40423adc1656208&c_uniq_tag=gigmXPKEjOP6f40I9hj5kuchIjeub0u1ebTpajvXt3M&type=album с СВП тут он конечно перебрал :)
https://sun9-73.userapi.com/impf/bohyM3VFsXE34yM7hslvIdMeZwvn0Q6Gw8Ft6w/ul5PzPjvJi0.jpg?size=604x453&quality=96&sign=268bda00a050df8f7050336eb4e53b0c&c_uniq_tag=Ag65mwBD5KxQIRI3XXQqjyDxecDOxoxgQuA0yokgjJY&type=album как профили маяки потом выдирать? Мог бы и натертые сделать.
https://sun9-61.userapi.com/impf/mqtgztfZjpPNwu6S87Wg06ZbhnchwHLb-nxFqg/wO9tqFESeug.jpg?size=453x604&quality=96&sign=0f573efe26f2e64a4dfcb7b05d86b92e&c_uniq_tag=nioQuil2P7Uz2eLk175Q9Dl6fkkOzTZxNRob6xNkHWA&type=album Угол - ужас! Но наверное заказчики захотели...
https://sun9-30.userapi.com/impf/Ds3PUhqkq7NxjmzfygknxYjJcUOfZewrPZ3_DQ/bkJFxnfFlr4.jpg?size=604x453&quality=96&sign=47b1284c485f740278c0ac0eddc44800&c_uniq_tag=4YDYyBpBR6FiOWQG-AEk11NDVUFKvtzkJEl6g9Oswn0&type=album Штроборез?
Спросите его по этим фото - что скажет? :)
Но это придирки, а в целом неплохо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:53:36
BV написал: Угол - ужас! Но наверное заказчики захотели...
Вы про внутренний или наружный? :scare
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:57:23
BV написал: Rebel_PZ написал: Но сейчас они висят вплотную к стене по всей своей высоте, как же я они тогда будут висеть, если снизу на фартук налегать? Не строго вертикально.
Смотря какой вариант навески. У Икеа сейчас все шкафы плотно к стенке примыкают. Никакой дистанции не будет.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2021 в 22:21:26
Rebel_PZ написал: Стоит ли связываться?
Судя по
и
Rebel_PZ написал: пескобетон
и
Rebel_PZ написал: сначала выложить пол, а потом фартук, так как тогда точно будет виден уровень
точно не надо связываться.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
05.04.2021 в 22:25:56
BV написал: да. Продумайте как у вытяжки - там не простое место, в самом верху, на уровне профиля, на который вешаются шкафы.
У меня нет вытяжки, Вы видимо спутали с котлом, это газовый котёл на фотографии.
BV написал: Вы забыли про толщину профиля, на за который цепляются подвесы шкафов. Короче - все ОК.
Не понял, какого профиля? У меня так. Это бок навесного шкафчика, вплотную к стене сверху до низу. Ну и крепление внутри. Кухня Столплит или Столлайн, точно уже не помню.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 22:30:26
ИгорьPurnesh написал: У Икеа сейчас все шкафы плотно к стенке примыкают. Никакой дистанции не будет.
Rebel_PZ написал: Не понял, какого профиля? У меня так. Это бок навесного шкафчика, вплотную к стене сверху до низу. Ну и крепление внутри. Кухня Столплит или Столлайн, точно уже не помню.
Вот про этот вариант навески я и говорил...
05.04.2021 в 22:32:23
ИгорьPurnesh, наружный, где лапа кота. Ну может уголок поверх приклеят...
да любые шкафы можно сделать без дистанции.
ИгорьPurnesh написал: Смотря какой вариант навески.
в том числе и с навеской на шину, только шину пилить по частям.
Но самый простой вариант - опирать на плитку, а не подгонять плитку к шкафу. Но придется закрывать зазор у крайнего шкафа.
05.04.2021 в 22:37:43
Изучайте https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/vidimye-navesy/ https://www.mdm-complect.ru/catalog/planki-i-reyki/10837/
А те, которые на Вашем фото - геморрой при регулировке
