mordenval
mordenval
Самара
21.03.2021 в 11:08:36
доброго времени суток, вторую неделю провожу в муках выбор входной металл двери. Кто имеет опыт работы с различными производителями дверей и моделями в частности, подскажите пожалуйста, поделитесь что будет наилучшим выбором на сегодняшний день.Если не конкретно модель то хотя бы сптсок приоритетных производителей. Собственно дверь нужна на квартиру в новостройке, последний высший этаж, выше только тех этаж. Поэтому думаю защита от холода не важна, шум думаю тоже, кроме приоритета по взломостойкости более ни чего не вижу. Бюджет до 40тр (может 45). Если важен город то это Самара, не все же производители присутствуют в каждом городе. Или так же надежно купить дверь в магазине который не относиться напрямую к производителю и не являеться его дистрибьютером но продает его двери?
mordenval
mordenval
Самара
21.03.2021 в 16:40:46
Ход мысли таков: 1.поиск вести среди более менее популярных фирм что чаще упоминаються в интернете 2.из этих компаний делать выборку которые имеют представительства у меня в городе 3.выбор двери, и тут мне хочется плакать от бессилия. Даже имея какие то представления о том что должно быть в двери то это или не получается собрать в одной двери или приходит осознание того что все компоненты двери должны быть по отношению друг к другу сбалансированы и это самое трудное в познании если не варишься в этой теме уже долго.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2021 в 17:54:07
mordenval написал: кроме приоритета по взломостойкости более ни чего не вижу. Бюджет до 40тр (может 45)
Только если какие-нибудь местные производители умеют делать относительно взломостойкие двери в этом бюджете.
У "различных производителей дверей" в этом бюджете ничего взломостойкого искать не стоит.
mordenval
mordenval
Самара
21.03.2021 в 18:03:46
ВТБ!, что скажете про Неман НД-1 ?(более дорогие серии не потяну) стоит ли оно того или лучше тогда не замарачиваться и начать смотреть Гардианы, Торэкы и т.д. ?
mordenval
mordenval
Самара
21.03.2021 в 18:05:57
"Только если какие-нибудь местные производители умеют делать относительно взломостойкие двери в этом бюджете." У меня предвзятое отношение к местным производителям относительно раскрученным брендам которые на слуху у всего рунета, возможно я ошибаюсь но оно сформировалось в результате изучения данной темы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2021 в 19:18:42
mordenval написал: У меня предвзятое отношение к местным производителям
Я имел ввиду "гаражное" производство. Но тут не угадаешь, приходится доверяться сарафанному радио.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2021 в 19:34:49
Просто из любопытства глянул в сети: на заказ варят у вас двери на трубе 50х25 с листом 3 мм в указанном бюджете.
Наверняка придётся обговаривать всевозможные подробности конструкции и монтажа, подбирать замки и защиты. Но и результат будет несравнимый.
mordenval
mordenval
Самара
21.03.2021 в 19:45:09
ВТБ!, несравнимый если знаешь что как и что именно указать при заказе,а потом еще и проверить это.А так мало того что не знаешь на что обращать внимание при формировании заказа так еще и сделают хз как и хз что, и скажут что все норм как и обговаривали, я же не проверю нутро полотна и насколько все это сбалансировано, и гарантийные обязательства хз как с них тянуть потом. На заводах хоть какое ни какое гарантийное обслуживание есть, обязательства перед клиентом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2021 в 20:02:07
mordenval написал: гарантийные обязательства хз как с них тянуть потом
Как обычно: по договору потребителя с юр.лицом. Конечно, есть смысл проверить, сколько раз они его меняли за четверть века.
mordenval
mordenval
Самара
22.03.2021 в 12:33:12
Гардиан 25.14 Максимум - на сколько плох/хорош данный комбинированный замок если он в базе стоит на выбираемой двери?
mordenval
mordenval
Самара
26.03.2021 в 17:31:18
ВТБ!, "От CISA нижний ригель вертикального запирания подключите" скажите, что имел в виду Сергей, я не до конца понимаю тему
