ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2021 в 19:50:36
Не любит он, когда приходится обходить тягами другой замок. Ему симпатичнее решения, в которых замок один или верхняя тяга подключена к верхнему замку, а нижняя - к нижнему. А ещё он не любит вертикальные ригели в нижний порог и предпочитает ставить вниз девиатор.
Это ещё что, очень и очень многие производители вовсе отговаривают от подключения вертикальных приводов.
Но речь идёт о двери для Вас, а не о вкусах и предпочтениях производителя, даже столь уважаемого.
mordenval
mordenval
Самара
26.03.2021 в 20:48:33
ВТБ! написал: Не любит он, когда приходится обходить тягами другой замок. Ему симпатичнее решения, в которых замок один или верхняя тяга подключена к верхнему замку, а нижняя - к нижнему.
а как предполагается в таком варианте тогда подключать одну из тяг к БП, он же не имеет крепления для тяг?
ВТБ! написал: Это ещё что, очень и очень многие производители вовсе отговаривают от подключения вертикальных приводов.
чем это обусловлено у них? я думал напротив стараются навязать
ВТБ! написал: Но речь идёт о двери для Вас, а не о вкусах и предпочтениях производителя, даже столь уважаемого.
т.е. вы за вариант подключения тяг верх низ от одного замка Cisa ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2021 в 22:21:17
mordenval написал: а как
А никак, только вниз.
mordenval написал: чем это обусловлено у них?
По разному. Так проще.
mordenval написал: т.е. вы за вариант подключения тяг верх низ от одного замка Cisa ?
Да. С редукторным замком ничего не будет греметь, звякать или заедать.
mordenval
mordenval
Самара
27.03.2021 в 11:58:17
ВТБ!, пришел набрал дверь себе к102, продавец посчитала все мои хотелки на этой двери и предложила н102. все что набрали на к102 перенесла на н102 и переплата составила порядка 4тр+. Я выбрал н102 и думаю поступил правильно. по вертикальным тягам сказала что обычно они не ставят и максимум что смогут это только нижнюю подключить, про верхнюю узнает перезвонит. и вообще не советовала вертикальные ригели мол мороки много, могут при одном закрытом замке дребезжать, да и дверь и так достаточна крепка и эти тяги большой роли не играют уже,я хз как поступить, может она и права. Сергей рекомендовал защиту от килечного ножа на к102, как теперь поступить с конструкцией н102?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2021 в 12:30:44
mordenval написал: Я выбрал н102 и думаю поступил правильно.
Это модели-близнецы, но Н - с сертификацией, поэтому с дополнительным усилением конструкции и с запретом упрощённых комплектаций (с одним замком, например).
mordenval написал: и вообще не советовала вертикальные ригели мол мороки много
Вот она - старая заезженная пластинка.
mordenval написал: могут при одном закрытом замке дребезжать
Регулировочная пластина потому так и называется, что её можно регулировать.
mordenval написал: может она и права
Она абсолютно права - с точки зрения продавца. Но мы то с Вами с другой стороны баррикады.
mordenval написал: Сергей рекомендовал защиту от килечного ножа на к102, как теперь поступить с конструкцией н102?
На мой взгляд, если бюджет терпит, то лучше добавить, это эффективное усиление защиты замковой зоны от многих угроз. Переспросите Сергея, в понедельник ответит, наверное.
mordenval
mordenval
Самара
27.03.2021 в 13:48:46
ВТБ!, спасибо большое за то что помогаете!
mordenval
mordenval
Самара
28.03.2021 в 22:13:15
ВТБ!, да кстати забыл спросить, а при установке верхней тяги от нижнего замка могут ли возникнуть какие проблемы изза того что будет мешаться верхний замок, так сказать будет стоять на пути тяги?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2021 в 23:26:27
mordenval написал: могут ли возникнуть какие проблемы
Производители дверей умеют решать эту проблему.
