rsh
rsh
21.03.2021 в 14:26:33
Привет
Хочется поспрашивать тех, кто прошёл через это и прожил года 2-3. Подумываю о переносе кухни в коридор, сделав кухню-гостиную, включая перенос коммуникаций (вода, вентиляция, каналья + фекальный насос), а практика богаче теории.
Оставьте контакты, пожалуйста, или отпишитесь тут, пожалуйста? С чем, непредвиденным столкнулись, как решали? Какие особенности, в сравнении с эксплуатацией до переноса? Какие были проблемы с протечками, фекальным насосом, как решали?
Может быть, будет удобней написать напрямую: rsh&ya.ru, знак "&" заменить на "@".
Микитович
Микитович
21.03.2021 в 14:33:58
rsh, Вы бы сначала поинтересовались что такое "мокрая зона". А под Вами что никого нет? Или у Вас коттедж?
21.03.2021 в 15:02:23
Делал подобное, только не в квартире. Есть нюансы с вентиляцией (надо продумывать по планировке) и с фекальным насосом. Обязательна защита от протечек и немного добавить в ее схему управления. Фекальный насос - надо продумывать трассу. Ииии - смотреть на месте - может быть можно обойтись без насоса.
Микитович написал: А под Вами что никого нет?
Коридор - не жилое помещение.
Сибиряк
Сибиряк
21.03.2021 в 15:11:05
как на пороховой бочке. насос гудит. может периодически выходить из строя- замена это деньги. перепланировку не узаконить- проблема с продажей
Вадим М
Вадим М
21.03.2021 в 16:16:15
Сибиряк написал: как на пороховой бочке. насос гудит. может периодически выходить из строя- замена это деньги. перепланировку не узаконить- проблема с продажей
Про насос, соглашусь, что выходит из строя. Гудит не сильно и только тогда, когда шумит вода - особого дискомфорта не доставлял. А вот засор и поломка - это да. По возможности, лучше отказаться от насоса - удлинить горизонтальный участок канализационной магистрали, если на пути нет дверных проёмов. Когда-то рассматривал (но не реализовал) такой вариант: https://mastergrad.com/forums/t299297-maksimalnaya-dlina-sifonnogo-uchastka-kanalizacii/
По поводу проблем с продажей квартиры: стоит делать перепланировку обратимой, чтобы при необходимости можно было вернуть всё в исходное состояние.
Вадим М
Вадим М
21.03.2021 в 16:20:14
**BV [написал](/forums/t308542-rasskazhite-kak-vam-zhivetsya-s- Есть нюансы с вентиляцией (надо продумывать по планировке)
В фасаде сверлится отверстие 125 мм и туда выводится труба от вытяжки с тремя клапанами. Точно так же рекомендуют делать и в кухне без переноса (т.е., не вставлять вытяжку в вентканал).
21.03.2021 в 16:59:09
Вадим М написал: Когда-то рассматривал (но не реализовал) такой вариант: https://mastergrad.com/forums/t299297-maksimalnaya-dlina-sifonnogo-uchastka-kanalizacii/
Такой вариант хрен прочистишь
Вадим М
Вадим М
21.03.2021 в 18:50:30
BV написал:
BV, никто пока не пробовал. Можно проложить две трассы (как Вы предлали): пока одна чистится (тросом с ёршиком, "Тиретом" и т.п.), патрубок раковины просто подсоединяется к параллельной трубе. ИМХО, лучше чем выковыривать омыленный жир из насоса.
21.03.2021 в 19:54:24
Вадим М написал: Можно проложить две трассы (как Вы предлали)
или из сплошной трубы, или клееной. И не с углами по 90 град, как на рисунке
Вадим М написал: "Тиретом"
как он подействует на резинки - вопрос открытый
