DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
22.03.2021 в 20:26:14
Господа эксперты, добрый вечер ! Подскажите пожалуйста, сделали мне наливной пол на черновую стяжку, слой не очень большой был (около 3-5 мм), сгладили все неровности. Теперь вот собираюсь укладывать крарцвиниловую плитку на клей, толщина 2,1 мм. В общем вижу проблему, пол в некоторых местах с плавными перепадами (к стене в нескольких местах приличные), боюсь что плитка будет смотреться колхозно. Если правило положить широкой стороной, перепад вообще почти не виден почему-то. Был ли у кого-нибудь опыт укладки на не очень ровую поверхность. Не очень конечно хочется лить еще смесь, в деньгах ограничен, что посоветуете ? Также есть небольшие провалы в некоторых местах от старых маяков, которые вынуты из черновой стяжки (планирую их замазать плиточным клеем). Спасибо заранее за ответ.
евгений78
евгений78
22.03.2021 в 20:42:39
Хреновенько выровняли...на такой пол,такой кварцвенил укладывать нельзя.если это не старое выработаеое правило
телефон 8 905 530 42 54
23.03.2021 в 01:03:37
DmitriyA89 написал: Если правило положить широкой стороной, перепад вообще почти не виден почему-то.
возьмите новое правило и приложите острой стороной в разных направлениях, хотя и без этого видно, что наливной пол Вам сделали на отвали...
DmitriyA89 написал: Не очень конечно хочется лить еще смесь, в деньгах ограничен,
не будете выравнивать - не сможете нормально уложить плитку
Подготовить основание - очистка, грунтовка. Сделать маяки, лучше натертые, и протянуть правилом наливным полом или плит клеем. Плит клей - качественный, и с ним проще, чем с наливным полом, тк как чуть встанет и можно будет ходить - можно срезать дефекты правилом и получить идеальную плоскость
DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
23.03.2021 в 11:03:24
Второй раз мне рукожопят с полом. Как считаете, к кому лучше обратиться с вопросом выравнивания плиточным клеем ? Специалисту который делает стяжку/наливной пол или плиточнику ? Заодно расскажу историю, как мне сделали пол в одной комнате, в квартире супруги. В общем пришел "профессионал", сказал чтобы не было нагрузки на плиту перекрытия можно накинуть пеноплекса вместо керамзита и поверх заливать стяжку. После таких видов работ, в некоторых местах был такой тонкий слой стяжки, что проглядывал пеноплекс. Пришлось сверху клеить OSB плиты на дорогущий клей, чтобы впоследствии укладывать ламинат можно было... Не везет мне очень со стяжкой :( В комнате с пеноплексом она по цене получилась золотая. А в новостройке (где сейчас проблема с наливником), сделали черновую, она в районе маяков лопнула, спец болгаркой спиливал и все исправлял. Потом вот налили наливной пол :( Опять приближаюсь к золотому полу. А я еще специально купил кварцвинил на всю квартиру чтобы немного хоть сэкономить (так как я его сам смогу поклеить).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2021 в 13:07:55
DmitriyA89, Как считаете, к кому лучше обратиться с вопросом выравнивания плиточным клеем ? Специалисту который делает стяжку/наливной пол или плиточнику ?, именно к тем кто хорошо умеет делать "наливные" полы. А я еще специально купил кварцвинил на всю квартиру чтобы немного хоть сэкономить (так как я его сам смогу поклеить)., еще и на плитку попадете. Правило можно было не прикладывать, там и так как на Луне!
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 13:48:27
DmitriyA89 написал: А в новостройке (где сейчас проблема с наливником), сделали черновую, она в районе маяков лопнула, спец болгаркой спиливал и все исправлял. Потом вот налили наливной пол :( Опять приближаюсь к золотому полу.
Когда делал капремонт в квартире тещи для сына то 2/3 стяжки уложенной "спЫцом" и оплаченной пришлось вибросить, покупать по новой смеси, там где плитка выравнивал вместе с плиточником, и то уговорил за допплату. А в комнатах и коридоре десяток "мастеров" такое предлагали что на уши не натянуть или сразу отказывались гарантировано сделать по уровню с неровностью менее 2 мм/м. Пришлось самому научиться и делать. Получилось менее 1 мм/м. Не велика наука. Знал бы что так будет взял бы нормального подсобника и было бы быстрее, дешевле и качественней.
DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
23.03.2021 в 13:57:00
Спасибо большое всем за ответы, буду ровнять. Кварцвинил жалко, все таки не на пару лет клеится... Может подскажите еще по опыту, когда делать откосы и подоконники, после укладки финишного покрытия на пол или до ? Сильно ли грязные работы по окнам ?
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 14:06:54
DmitriyA89 написал: Сильно ли грязные работы по окнам ?
Да. Вначале все грязные, уборка, покраска потолка и стен, финиш на пол и плинтуса. Потом установка дверей и наличников.
DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
23.03.2021 в 14:16:00
Микитович, а ванную комнату с туалетом когда посоветуете делать ? До или после финишного на пол ? Кварцвинил буду клеить по всей квартире, в том числе и санузле.
23.03.2021 в 16:14:04
DmitriyA89 написал: когда делать откосы и подоконники, после укладки финишного покрытия на пол или до
Странный вопрос - КОНЕЧНО ДО
DmitriyA89 написал: а ванную комнату с туалетом когда посоветуете делать ? До или после финишного на пол ?
"Все чудесатее и чудесатее..." (С) Алиса в стране чудес. Л Кэрролл
sanya1965
sanya1965
23.03.2021 в 17:37:34
Микитович написал:
Микитович, плинтуса после дверей.
