Voice
Voice
23.03.2021 в 00:34:39
можно ли проложить кабель, например, от дома до бани НА земле? т.е. не копать траншею, не ставить столбы, а просто проложить по земле вдоль дорожки
взять бронированный типа ВБбШв
или это прям нарушение и опасно?
AlexeyL
AlexeyL
23.03.2021 в 10:26:00
Voice написал: просто проложить по земле вдоль дорожки
Положите под дорожку из тротуарной плитки. Не очень дёшево, но быстро и эффективно. Да, плитку можно класть прямо на грунт без подготовки.
В типа европейской стране Черногории я ходил к морю по такой дорожке, на которой через каждые несколько метров были таблички на местном языке: "кабель 25 киловольт, глубина 20 см". Точнее, старался обходить, потому что высокое напряжение - это минное поле в чистом виде.
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 10:53:42
Voice, Самый экономный при достаточной надежности вариант такой укладки это кабель с двойной изоляцией типа АППВ или медь протянутый в полиэтиленовую водопроводную трубу (для надежности можно и в ПП, только сложно соединять, разве что патрубками или термоусадкой).
И прикопать вдоль дорожки по стороне, в которой точно не будете копать. В стремных местах можно закрывать половинкой асбоцементной трубы или полуволной шифера.
А оставлять сверху даже в броне - цепляться будете. Если не колышет то проще протянуть в стальной водопроводной трубе или заранее сваренной или на сгонах. Ну и фиксирующие колышки.
megrad
megrad
23.03.2021 в 11:12:24
Микитович написал: кабель с двойной изоляцией типа АППВ
Вроде это "лапша" лимоневая"
Это как мин. не эстетично. С таким успехом может сразу генератор или солнечные панели поставить?
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 11:42:52
megrad написал: Вроде это "лапша" лимоневая"
Виноват, кабель АВВГ
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 11:51:42
megrad написал: просто проложить по земле
У меня по даче дорожка 30 м, вдоль нее на низких колышках почти вровень с землей идет водопроводная труба 3/4" от колодца (горводопровод + счетчик) до хозблока. Нам так делали еще 35 лет назад. Конечно уже ремонтировал, переваривал, менял отводные краны. Но в принципе труба закрытая цветами сильно хвеншуй не мозолит. Надумаю - перейду на ПЭ и закопаю. А вот электро - сразу тянул вдоль дорожки в земле, потому как ежели проколешь то фейерверк будет знатный.
Voice
Voice
23.03.2021 в 14:23:59
megrad написал: Это как мин. не эстетично
ну дача не прям дизайнерская :) стесняться некого больше волнует вопрос безопасности и минимума затрат
Voice написал: или это прям нарушение
BV написал: да
а нарушение чего именно?
Микитович написал: А оставлять сверху даже в броне - цепляться будете. Если не колышет то проще протянуть в стальной водопроводной трубе или заранее сваренной или на сгонах
а смысл в трубе, если кабель и так бронированный?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.03.2021 в 15:21:23
Voice, на своём участке вы царь, бог и ССЗБ... как считаете нужным, так и делайте...
ser000
ser000
23.03.2021 в 15:21:41
Voice написал: можно ли проложить кабель, например, от дома до бани НА земле? т.е. не копать траншею, не ставить столбы
Ну если так хочется, то кто же вам на своих владениях запретит-то?
И всё же каково расстояние? А то может можно провод повесить без столбов. Как вариант заказать прокол земли (горизонтальное бурение), что бы траншею не копать.
megrad
megrad
23.03.2021 в 15:46:57
Voice написал: если кабель и так бронированный
Это чтобы не грызли.
Микитович написал: Виноват, кабель АВВГ
Не пугаете.
Voice написал: минимума затрат
Керосиновая лампа.
