23.03.2021 в 16:08:05
Микитович написал: ПП, только сложно соединять,
паяльником для ПП, только зачем, если есть техническая ПНД труба...
Voice написал: а нарушение чего именно?
гугл подаст :)
Voice
Voice
23.03.2021 в 17:21:32
Ixtim написал: Voice, на своём участке вы царь, бог и ССЗБ... как считаете нужным, так и делайте...
Да понятно, что могу и телефонную лапшу проложить... только ненадолго :) Но тема-то создавалась, чтобы узнать риски и последствия от опытных-знающих людей Гугол партизанит и не подсказывает ничего дельного. Рассказывает только как по воздуху или В земле. А вот чтобы НА земле - как будто никто и не делает так. Но почему?
23.03.2021 в 18:15:40
Voice написал: что могу и телефонную лапшу проложить... только ненадолго
лапша или жители? :)
Voice написал: Рассказывает только как по воздуху или В земле.
А Вы рассматривайте "на земле" как частный случай " в земле, при нулевом слое сверху":), перечитайте .... и пазл сложится
megrad
megrad
23.03.2021 в 18:20:00
Voice написал: Но тема-то создавалась, чтобы узнать риски и последствия от опытных-знающих людей
Без обид. Защиты от ... не существует. Для многих на форуме кабель валяющейся на земле не более как временное подключение. Просто до такого ни кто не додумался. Последствия .... например запнулся, как мин. ссадина как мах. ......, другой пример: топор , лопата, лист шифера ... вот только не надо клясться, что рядом с кабелем, на даче прям не дизайнерской, Вы не будете проводить какие ни будь работы.
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 18:55:09
BV написал: паяльником для ПП, только зачем,
ПП водопроводная намного жестче и прочнее чем ПНД. Когда через трубу катаешь груженую тачку то всяко может быть. Или слежавшийся снег рубить. Voice, Прикопать трубу в ПНД на 10 см с крышкой из асболиста, обрезков старого шифера или подобного, да хоть кирпича, проще и быстрее нет ничего.
Я АВВГ 3х6 закопал без ПНД, глубина 20 см, с шифером, на входе после счетчика стоит УЗО 30 мА, 63 А. Ложных срабатываний не было. В хозблоке щиток, В16 силовой, В6 на освещение. Возле хозблока у меня мастерская, сварка, электроинструмент, включаю газонокосилку 2 кВт. Нормально. Это для примера.
23.03.2021 в 19:59:04
Микитович написал: ПП водопроводная намного жестче и прочнее чем ПНД.
да, но есть более жесткие варианты ПНД специально для прокладки в земле. И ПП на морозе - весьма хрупкая, о чем и написано в техдоках
Микитович написал: Или слежавшийся снег рубить.
разлетится с брызгами
Микитович написал: Прикопать трубу в ПНД на 10 см с крышкой из асболиста, обрезков старого шифера или подобного, да хоть кирпича, проще и быстрее нет ничего.
чем положить под плитку дорожки :) И таблички не забыть.... мало-ли что....
Voice
Voice
23.03.2021 в 19:59:14
Микитович написал: Я АВВГ 3х6 закопал без ПНД, глубина 20 см, с шифером
ну так-то тоже колхоз :) а как же песчаная утрамбованная подушка, прослойка того же песка между кабелем и шифером (чтобы через годы куски этого шивера не продавили кабель), сигнальная лента, глубина промерзания (хоть в Киеве наверняка теплее, чем в МО)...
23.03.2021 в 20:04:51
Voice написал: , глубина промерзания (
явно более минимальной глубины прокладки кабеля
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 21:46:25
BV написал: чем положить под плитку дорожки :)
Ага, особенно если дорожки отливались по месту, с подсыпкой, армированием, щебнем, с разделительными вставками, плиты 800х800х40( и более). Пробовали такие на место возвращать и по уровню выставлять??? А кабель лег примерна на 3-5 см под край дорожки и до сих пор жив. Не похоже даже что мыши погрызли. Хотя чего им под дорожками делать если рядом пустой участок с пустым домом, да и в нашем зимой никого нет. Кроты только в позапрошлом году объявились, я им газен-ваген устроил, вроде боятся.
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 21:50:14
Voice, Как по науке и по практике укладывать кабели связи не по наслышке знаю, хотя правила наизусть и не помню. Может еще акт скрытых работ нужно было оформить? Только чья печать была бы? Председателя садового товарищества? Так они с тестем так козу водили, что мне даже завидовать не хотелось.
ser000
ser000
24.03.2021 в 09:55:16
Микитович написал: Как по науке и по практике укладывать кабели связи не по наслышке знаю
Ну тогда в чём вопрос? делать как по науке или класть как хотелось и заодно фото показать как получилось, что бы ваши последователи тоже смогли сделать выбор как делать: по науке или бросить времянку прямо на землю, ведь нет ни чего более постоянного чем временное...
Но с другой стороны, при работе электробриборов на конце кабеля он ведь всё же будет подогреваться, а если его немного закопать, то будет и электричество давать и тепло на грядку теплолюбивым растениям под которыми закопан.
