Zzzzzz1
Zzzzzz1
23.03.2021 в 22:01:48
ИгорьPurnesh, есть несколько мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 22:20:38
Zzzzzz1 написал: ИгорьPurnesh, есть несколько мм.
Zzzzzz1, "несколько"- это сколько? 1-2? 3-4? Я не просто так вас терзаю... 1-2мм очень маленькая дистанция. Фанера разбухает и сужается. И при движении, будет тереться сама о себя в торцах. Если так, то необходимо перед наклейкой верхнего слоя пропилить стыки до ширины 4-5мм. И верхний слой крепить с такой-же дистанцией.
Мой опыт к Вашим услугам!
Zzzzzz1
Zzzzzz1
24.03.2021 в 10:20:45
ИгорьPurnesh, 3-4
pool
pool
24.03.2021 в 11:10:23
Берите 21 фанеру, как и хотели. Склеивайте и свинчивайте между собой саморезами. Будет нормально, прогибов при ходьбе ощущать не будете. (Хотя и от веса ходоков тоже зависит, если больше 100-120 кг - уже надо думать).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 12:18:43
pool написал: Берите 21 фанеру, как и хотели. Склеивайте и свинчивайте между собой саморезами.
+1 Имхо- Для проклейки я бы взял ПВА Новгородский (большая бежевая банка с тёмно-коричневой крышкой). Саморезы в местах без подтягивания к лагам с полной резьбой, чтобы не только шляпка прижимала, но и резьба держала в слое фанеры. В местах крепежа к лагам желательно безрезьбовое на всю глубину фанеры. Засверливаться сквозь фанеру диаметром идентичным саморезу. Засверливаться только в верхнем слое фанеры сверлом на 1,5 шага меньше диаметра самореза (саморез 4,5 - сверло 3) Зенковать под шляпку.
Zzzzzz1
Zzzzzz1
24.03.2021 в 18:40:55
pool, мы вроде все до 75 кг. Да и ошиблась маленько, лежит все таки 18 мм.
24.03.2021 в 18:43:37
Саморезы НЕ ЧЕРНЫЕ. И проверить на отрыв шляпки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 19:28:43
BV написал: Саморезы НЕ ЧЕРНЫЕ. И проверить на отрыв шляпки
BV, +1 :yu:
