Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.12.2005 в 11:12:42
Хочу дома сделать. Насколько сложна технология из соображений что сантехники могут запороть? Есть ли неоспоримые преимущества по отношению к обжмке? Своими руками делал обжимку меди, проработало 5 лет, потом переехал.
А что насчет пайки?
Пижон
Пижон
21.12.2005 в 11:20:50
Вещь удобная и простая. Главное делать по инструкции, отрезал, зачистил, калибранул, мазнул пастой, одел фитинг, нагрел горелкой и прикоснулся к зазору прутком припоя - припой сам залезет во все пространство капиллярного зазора. Важно понять, что ты не лудишь, а ведешь КАПИЛЛЯРНУЮ пайку, не надо водить припоем вокруг фитинга -коснулся в одной точке, пока от прутка не уйдет припоя количество, равное диаметру трубы. Обратите внимание, чтобы труба и фитинг были сухими.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.12.2005 в 11:43:05
Насколько понимаю, пайка надежнее обжимки?
21.12.2005 в 11:53:44
2Сан-Саныч,
... а высокотемпературная пайка еще надежней!
Как вы думаете, почему магистрали кондишенов делают именно высокотемпературной пайкой и никак иначе?
ЧубЧик
ЧубЧик
21.12.2005 в 12:53:51
2Сан-Саныч, Рекомендую если будете делать сами все-таки набить руку, температура нагрева и кол-во припоя
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.12.2005 в 17:00:58
BV написал : 2Сан-Саныч,
Серебряный припой дороговат будет для разводки ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2005 в 17:06:19
2Сан-Саныч, Нее, для РАЗВОДКИ - в самый раз ;)
DMC
DMC
21.12.2005 в 18:37:27
2Сан-Саныч,
http://www.stimek.ru/med/text-med.htm
SergeyE
SergeyE
21.12.2005 в 19:15:44
А градосниматель от МП труб для меди подойдет ???
WhiteKnight
WhiteKnight
21.12.2005 в 23:19:07
согласен с DMC. в принципе, ничего сложного в этом нет (видел, как делает сантехник, очень похоже). Свинцовый припой брать не надо, съэкономите 50 рублей (может чуть побольше). могу дать телефон сантехника, к-й мне делал - я доволен. Но и самостоятельно, наверное, при наличии времени сделать вполне можно.
Kolich
Kolich
22.12.2005 в 12:01:00
А чем греют? Видел в макитовском каталоге с помощью строительного фена. Действительно? Нагревают только припой или всю конструкцию?Может есть где почитать о технологии? Хочу попробовать сам Опыта нет.
