DMC
DMC
22.12.2005 в 12:21:31
2Kolich,
Греют газовой горелкой, нагревают трубу. Комплект для пайки труб стоит около 40 долларов - горелка + флюс + припой. Хотя могут быть и другие цены... Фен не годен, особенно для покрытой пластиком трубы, т.к. нагревает гораздо дольше и большую площадь.
Вот в этом и есть опасность пайки - холодная пайка.... С виду все нормально, но из-за каких-то причин, например недостаточный прогрем материалов, припой просто лежит на поверхности, не провзаимойдействов с ней...
http://www.metalloplast.ru/document.xphp?document_id=69&s=3
24.12.2005 в 12:32:29
Господа, а всю ли медь паять можно? Намедни встретил фразу что паяются только жесткие, неотожженные трубы? Это правда?
...и при применении именно жестких труб можно ли обойтись без калибраторов? Кстати, какой диаметр медной трубы будет достаточным для квартиры?
...и насчет припоев, не в коем случае не паяйте обычными радиоприпоями, там свинец, кадмий и прочая дрянь, как альтернативу специальным питьевым-трубным, вижу чистое пищевое олово
user1756
user1756
24.12.2005 в 17:52:29
2Mazay
Паяют как твердые, так и мягкие трубы. Паять свинцовым припоем нельзя, это факт. Контролировать геометрию трубы рекомендуется всегда. Возможные ее нарушения как во время транспортировки, так и во время подготовки труб к пайке.
Если жаба душит покупать экспандер и объем работы небольшой, то калибры можно изготовить на любом заводе, где есть токарный и шлифовальный (внутренняя и внешняя шлифовка) станки. Требуется, также термическая обработка изделия.
На квартиры ставят 15-ю трубу, но по пропускной способности, пол-дюймовой стальной трубе примерно соответствует медная труба, диаметром 18 мм.
Для страждущих, кладу эскизы калибров (под 18-ю трубу).
26.12.2005 в 11:13:52
большое человеческое спасибо, особенно за эскизы ! : )
user1756
user1756
26.12.2005 в 16:22:12
2Mazay
Пожалуйста.
Забыл написать. Рабочие поверхности калибров (контактирующие с медью) нужно заполировать до зеркального блеска (или близко к тому), войлоком с пастой ГОИ. Это можно сделать самому. При работе с калибрами лучше всего пользоваться латунным молотком.
26.12.2005 в 18:18:49
2user1756,
Как ПРАВИЛЬНО работать с такими калибрами?
user1756
user1756
26.12.2005 в 19:40:34
2BV
'ПРАВИЛЬНО'. Значит, надо катать простыню.
Сначала с трубы снимаются заусенцы и фаски, как внутри, так и снаружи (гратоснимателем, ножом, мелким напильником). Конец трубы очищается (если нужно) от загрязнений и шероховатостей. Потом в трубу вставляется штыревой калибр. Как только он немного вошел в трубу его нужно начать подбивать латунным молотком для продвижения внутрь. Если труба ровная, тогда достаточно всего лишь усилия руки, без молотка. (Речь идет о мягких трубах). В конце операции, калибр извлекается из трубы. Выходит он, естественно легче, чем входил, особенно, если труба была немного приплюснутой.
Затем на трубу надевается наружный калибр, и также аккуратно подбивается молотком. Важно вводить, и особенно надевать (наружный калибр) соосно с трубой. (Медь - очень пластичный металл и легко может принять “правильную форму цилиндра”, но уже под углом к основной части трубы; Припаять то можно, но при монтаже будут проблемы) После снятия этого калибра, труба принимает строго цилиндрическую форму, и она готова к пайке.
Для извлечения или снятия, предусмотрены отверстия. Ручки на них можно устанавливаются в качестве несъемных. Они должны свободно двигаться, как в струбцинах.
Дальше можно и не писать, но все-таки сделаю замечание. Пользоваться самостоятельно изготовленными калибрами можно в том случае, если будут соблюдены допуски на диаметры рабочих поверхностей. (Это вопрос квалификации шлифовщика; После закалки, он должен шлифовать по калибровочной пробке), а также частота этих поверхностей. Предложенная марка стали (шарикоподшипниковая, ШХ 15) - коррозионно-стойкая.
Ps: Не думал я, что эти калибры кого-нибудь заинтересуют. Хотя, это - реальный выход из положения.
26.12.2005 в 20:18:54
2user1756,
Почему-же не заинтересуют - очень даже... Я так понимаю, что если мягкая труба в бухте, то применение калибра обязательно? Даже если труба не покоцаная? Надо-ли калибровать фиттинги под пайку, если их никто не перевозил навалом и не помял, или они уже поставляются в нормальном состоянии, пригодном для пайки?
И еще вопрос - калибры где-то ведь можно купить? Ориентировочная цена самых дешевых, но годных к использовованию? Не профессионально, а скажем чтобы хватило на разводку одной квартиры...
И еще раз спасибо! Всегда интересно почитать человека разбирающегося в вопросе...
user1756
user1756
26.12.2005 в 21:13:31
2BV
Такие видел только на картинках. После поиска в продаже, - ничего не такого не обнаружил. (Там, обычно предлагают экспандер, баксов за 250) Да и не усердствовал я, тогда особо. Просто, решил повторить самостоятельно (и обошлось все это мне, всего в 300 рублей).
Короче, где купить я не в курсе, хотя вероятность их продажи существует.
Однажды, видел в рядовом хозяйственном магазине многоступенчатый калибр для МП, - такая гадость. Грубая токарная работа. Даже 30 рублей, за такое жалко...
Мягкую трубу действительно надо калибровать всегда. Там по определению небольшая эллипсность у трубы есть (как вы и говорили, она в бухту смотана). Даже твердую, надо проверять.
С медными фитингами проблем ни разу не было, хотя они поставляются в целлофановых мешках, валом (На рынках ничего не приобретаю). Про бронзовые резьбовые, и речи нет.
Вот, сфоткал калибры, сделанные по эскизам, для пущей наглядности.
27.12.2005 в 10:19:02
2user1756,
Такие приятно просто в руку взять.... Мда, где-бы сделать.....?
user1756
user1756
29.12.2005 в 16:18:28
Всем
PS. Если кто имеет дело с пайкой меди в первый раз, то я бы по-дружески посоветовал попробовать перед этим попаять простым паяльником (припоем ПОС-41, вкупе с канифольным флюсом; Медную проволоку между собой и т.д.)
Места пайки Пос-ом 41 должны блестеть, не должно быть холодной пайки (нет диффузии припоя к поверхности меди, а пайка вроде бы держится) и т.д. Про правильную пайку можно почитать на сайтах по электронике и т.д. Когда это получиться, то паять горелкой медные фитинги получится гораздо быстрее.
