25.03.2021 в 20:16:13
shupshunovuycvit написал: А то что максимальный ток в первых 1А, а во вторых 3А - реле не сламается
Перчечитайте еще раз инструкцию, и разберитесь про какой ток идет речь.
shupshunovuycvit написал: И насколько надежные первые: если гидроудар от насоса в 3 бара пойдет напрямую в бак им нечего не будет?
У вас бак - открытый, какой еще гидроудар? :killyourselfbywall:
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
25.03.2021 в 20:21:02
Спасибо!
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
25.03.2021 в 20:22:28
И простите за безграмотность))
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
25.03.2021 в 20:37:52
ссылка А такие не подойдут?
25.03.2021 в 21:02:13
shupshunovuycvit написал: ссылка А такие не подойдут?
shupshunovuycvit, подойдут, но там два контакта. Они рассчитаны на непосредственную коммутацию насоса без реле. Ну и шнур - слабое место, и заделка шнура в поплавок - рано или поздно - сдохнут.
Герконовые - (на чистой воде) намного надежнее, по сути вечные, если от кальция периодически чистить, что не сложно.
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
25.03.2021 в 22:25:51
Спасибо большое! Вы очень помогли!
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
25.03.2021 в 22:48:11
А для закачки датчик должен быть NO или NC?
25.03.2021 в 22:55:16
shupshunovuycvit написал: А для закачки датчик должен быть NO или NC?
shupshunovuycvit, а паспорт?! :mad:
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 23:01:48
shupshunovuycvit написал: NC
Да, ни фига.
25.03.2021 в 23:14:32
BV написал: в инструкции Вашего реле - кондуктометрические датчики, но это дороже.
Вот тут я неправильно написал! Показалось, что речь идет про другие датчики с наворотами и своим питанием.... Да и автор сбил "сухими контактами"
Так вот - в инструкции реле подразумеваются САМЫЕ простейшие электродные датчики. То есть допустим в отверстия пластиковой бочки сбоку пропущены нержавеющие электроды. см рисунок в инструкции!!! Тоже самое можно реализовать на пластиковой трубе и засунуть сверху.
А размер площади датчиков - не сильно малый, чтобы нормально срабатывало если вода с малым количеством солей.
И это намного проще, и дешевле чем геркон и магнит.
Сделайте как в инструкции - там проще простого https://kabel-pol.com.ua/PDF-Fail/ADC/ads_0311.pdf
25.03.2021 в 23:21:25
dokar написал:
dokar, Скажите честно - от балды написали? :)
