shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
26.03.2021 в 00:57:10
BV написал:
shupshunovuycvit написал: BV, Спасибо! А на сколько ампер брать УЗО? Это нужно смотреть на ток насоса или как?
shupshunovuycvit, Смотреть на ток автомата, от которого будет запитан насос - и не менее этого тока. Например - АВ 16А - ну возьмите УЗО 25А / 30ма. Настоятельно желательно - не электронное.
BV, То-есть кроме реле и УЗО нужен ещё и автомат? А его как выбрать?
26.03.2021 в 01:11:06
BV написал:
shupshunovuycvit, Электрик мне перечислит часть гонорара? :)
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
26.03.2021 в 01:41:40
BV, Большое спасибо за консультацию! И простите что ночью вас донимаю! А за автомат уже прочитала что отталкиваться от того что до него будет подключаться) Спрошу в электрика ;))) Если что-то будет непонятно при установке (мне или электрику) то можно будет уже таки на консультацию к Вам?
26.03.2021 в 02:02:46
Максимальная коммутируемая мощность (насоса) - 0.5 кВт. Для управления более мощным двигателем необходимо использовать магнитный пускатель.
Реле с насосом через автомат С10А или D6A, тогда УЗО достаточно 16А / 30ма (но если больше - 25А или 40А - не хуже и почти не лучше), Если где то в щите УЗО уже стоит, и автомат будет запитан через него - доп УЗО не нужно (не обязательно).
Если же УЗО нигде в щите нет - то есть повод задуматься о своей безопасности безотносительно насоса.
shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
26.03.2021 в 12:34:50
BV, Спасибо!
