Евгений 214
Евгений 214
25.03.2021 в 22:24:26
Здравствуйте. Многоквартирный дом сталинка 1963-1965 года постройки. Перекрытия бетонные (в квартире у меня) размером примерно (ширина и длина) 1м * 6м. Засыпан керамзит, на него стяжка ЦПС толщиной примерно 6-7см и на нее финишный пол примерно 1см. Итого получается слой над керамзитом 7-8см. Это примерно 140-160кг на м кв. Нормальна ли такая толщина (вес) для перекрытия, учитывая вес мебели, людей живущих и все такое? Заранее спасибо за внимание)
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2021 в 22:29:05
Нормально, если керамзит без раствора, то м.б. проблемы.
Евгений 214
Евгений 214
25.03.2021 в 22:35:16
AndyMirror написал: Нормально, если керамзит без раствора, то м.б. проблемы.
AndyMirror,
В основном керамзит без раствора, но кое где есть раствор вместо керамзита на всю толщину от перекрытия до финиш пола. Но это %5 от всей площади примерно.
25.03.2021 в 22:38:12
Евгений 214 написал: Перекрытия бетонные (в квартире у меня) размером примерно (ширина и длина) 1м * 6м.
Евгений 214 написал: Это примерно 140-160кг на м кв. Нормальна ли такая толщина (вес) для перекрытия, учитывая вес мебели, людей живущих и все такое?
Для точного ответа - нужно знать марку ЖБ плит => нагрузочную способность. В сталинках плиты могут быть качества "не очень".
Еще поступают так - когда выносят старое - примерно прикидывают вес - взвешивают квадратный метр, того,что демонтируют.
Ну если об этом думать заранее...
Евгений 214
Евгений 214
25.03.2021 в 22:50:27
BV написал:
BV,
Нет никакой точной информации к сожалению. У кого какие были случаи кто сколько заливал максимум? Или кто знает что бывает с перекрытием если его реально перегрузить.
25.03.2021 в 22:54:21
Евгений 214 написал: Нет никакой точной информации к сожалению. У кого какие были случаи кто сколько заливал максимум?
Еще раз - сталинки сильно разные....
Евгений 214 написал: Или кто знает что бывает с перекрытием если его реально перегрузить.
прогнется, идти к соседу и измерять прогиб снизу, если 1/200 - то труба дело
Евгений 214
Евгений 214
26.03.2021 в 18:47:22
BV написал:
BV,
А были случаю, что перекрытие сильно деформировалось и прогиб был критичным? Или что бы вообще перекрытие рухнуло на голову соседям снизу?
26.03.2021 в 21:22:13
Евгений 214 написал: А были случаю, что перекрытие сильно деформировалось и прогиб был критичным? Или что бы вообще перекрытие рухнуло на голову соседям снизу?
Естественно да. Но не часто. Только что Вам дает эта инфо? Потрындеть и ничего не делать у себя?
Сделайте экспертизу - например Мосжилниипроект и подобные
Евгений 214
Евгений 214
29.03.2021 в 10:19:49
BV написал:
BV,
А сколько она может примерно стоить? Если дорого, то лучше уж тогда просто сразу преределать стяжку на общую толщину с финишполом на 5см по всей квартире (с такой толщиной не должны бы ть проблемы 100%) и не тратить деньги на экспертизу. Как думаете?
