AndyMirror
AndyMirror
30.03.2021 в 21:54:06
Andrew_Ko написал: Да не нужны мне совершенно никакие килограммы штукатурки. Мне бы просто визуально выровнять и покрасить.
Andrew_Ko, скотч в помощь. ;)
NeverminD81
NeverminD81
31.03.2021 в 17:22:08
Обклеить сэндвич панеллью, влага попадать будет! Я бы белую плитку с хорошей затиркой сделал бы и забыл!
Andrew_Ko
Andrew_Ko
31.03.2021 в 20:34:08
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh написал:
nadegniy написал: Приклеиваете на оконные откосы ППС16Ф
Конечно лучше приклеить пенопласт на пену, и далее весь "бутерброд" с фасадными материалами! И половина окна перекроется этим бредом!!! :killyourselfbywall: Вы конечно не заметили, но это не частное домостроение, и старый откос выломался при демонтаже (или монтаже) нового окна. Часть откоса осталась. И она наверняка на цементной основе. И как-то раньше держалась. А ваши видосики оставьте для блогерского ютуба. В реальности они ПШИК...
ИгорьPurnesh, Откос упал по вине такого же как вы неграмотного блогера. Нет адгезии цементного раствора к металлической перемычке окна. Если не разбираетесь в теме, то лучше помолчите и ничего не пишите.
nadegniy, Да. С 1929 года держалась.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
31.03.2021 в 21:53:32
Так же ломал голову о том как облагородить внешние откосы. В итоге заказал у оконщиков металлические крашеные в белый цвет. Два года стоят. Единственный косяк - стыки своим любимым силиконовым герметиком промазали (наверное дома бутерброды даже им мажут). Он напитался грязью и стал серым. В остальном нормально всё и голова больше не болит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.03.2021 в 22:43:59
Andrew_Ko написал: Да. С 1929 года держалась.
И вряд-ли на пенопласте с адгезионным обрызгом! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.03.2021 в 22:45:01
OtherNick написал: заказал у оконщиков металлические крашеные в белый цвет.
Как решили вопрос с верхним откосом? Дождь по стене не заливает? :flirt
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.04.2021 в 16:50:26
Даже не задумывался, затекает ли туда что-нибудь. После дождя по окну вроде бы ничего не сочится, да и рыжих подтёков никаких не замечено. Вот прошлым летом снимал, как-то так оно выглядит.
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:19:24
BV написал:
Andrew_Ko написал: При замене окон в кирпичном доме отвалились элементы штукатурки внешних откосов.
по хорошему надо было-бы удалить - сбить верхний откос перед замером окон, и не использовать лишний доборный профиль - тогда толщина слоя была бы меньше, и проблем бы не было. Сейчас - если делать только цементным раствором - толщина откоса по вертикали получается не маленькая - и большой вес.
Andrew_Ko написал: Но сомневаюсь что это сложно.
Сложно не сложно, но делать надо надежно, иначе упадет кому-то на голову. Если считаете, что это просто - берите и делайте.
Андрей Кургин написал: Сделайте из сэндвич панелей и навсегда забудете про откосы.
Андрей Кургин, не представляю как это реализовать снаружи, чтобы под сендвич не затекала вода.
nadegniy написал:
виталий александрович написал: чтобы слои не накидывать, можно через пеноплекс попробовать.
виталий александрович, Пеноплэкс на фасаде? Вы прикалываетесь?
nadegniy, В данном случае ЭППС не будет покрывать весь фасад, поэтому - без разницы - ЭППС или ППС.
nadegniy написал: Цемент к металлу? Ну да,,,
При правильной подготовке металла - да, без ну :) Правда материалы не "бытовые" нужны
nadegniy написал: Приклеиваете на оконные откосы ППС16Ф, приклейка на клей-пену Ceresit CT84, дальше базовый армирующий слой и декоративная штукатурка
Вполне нормальное типовое решение. Лучше чем навешивать лишние килограммы раствора.
BV,
  1. ЭППС подвержен температурным деформациям, его хорошо внутри на оконные откосы, на фасаде он сам себя оторвёт от фасада и в стык попадёт вода.
  2. Не приклеится никогда цемент к металлу, в лучше случае приварите сетку, внутрь сетки накидаете раствор, через три дня раствор отщёлкнет от металла и будет держаться на сеточке как семечки в мешочке. Сетку наверняка подварите и соединение очень быстро проржавеет, всё это достаточно быстро упадёт вниз и всё будете делать по второму-третьему-100 разу.
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:20:59
Andrew_Ko написал:
nadegniy написал:
Andrew_Ko, Не держалась, падала раз в два года. Правда металл был раньше более качественный.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 21:27:40
Andrew_Ko, Вы уж Безнадёжному поверьте! Он подо всеми окнами сидит и график отслеживает когда от ваших окон откосы отваливаются. Он-же их потом потихоньку обратно приклеивает чтобы никто не заметил! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 21:28:57
nadegniy написал: Правда металл был раньше более качественный.
Ага! Более впитывающий!!! :D :clapping
