Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
28.03.2021 в 19:49:29
Здравствуйте :) Надвигается весна, и у меня надвинулся вопрос. Имеется теплица из шести трубчатых дуг советской вечности на расстоянии 1 м друг от друга. До сих пор между ними использовались деревянные перекладины с плёнкой, но увы: мне это надоело. Думаю накрыть поликарбонатом на металлические перекладины. Всего перекладин аж 9 штук. Крепить их, видимо, буду заклёпками или саморезами изнутри, чтобы с наружной стороны перекладин не торчали шляпки крепежа, мешающие укладке поликарбонатного листа. Вопрос возник такой: использовать стальные трубы, или алюминиевые? А мысли такие:
  • стальные нужно искать оцинковку или красить, что гемор;
  • зато прочные;
  • но тяжёлые, и обработка их труднее...
  • алюминиевые не потребуют обработки от коррозии;
  • лёгкие и легко сверлить, их могут и заклёпки выдержать;
  • достаточно ли прочные? Всё-таки перекладин у меня не 3-5, как в новомодных теплицах, а целых 9.
В общем, подскажите, люди добрые, какие есть опыт и думы на эту тему :) Интересуют прочность и долговечность.
Velnaz
Velnaz
28.03.2021 в 20:10:43
Я за "не красить" - алюминий. Не уверены в прочности добавьте (крепеж, раскосина, подпор и т.д.) на Ваш выбор.
Микитович
Микитович
28.03.2021 в 21:42:30
Крокодильчик написал: алюминиевые не потребуют обработки от коррозии;
Первые пару лет возможно и да. И это не алюминий а сплав, дюралюминий, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Особенно прочтите конец статьи по коррозионной стойкости. Еще есть метод защиты с помощью магниевого протектора.
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
28.03.2021 в 23:11:48
Если позволяют средства - берите алюминий
Сабир
Сабир
Озерск
29.03.2021 в 12:48:07
Крокодильчик написал: ... Вопрос возник такой: использовать стальные трубы, или алюминиевые? А мысли такие:
  • зато прочные;
Крокодильчик, Предполагаю, что сварки нет. Предлагаю использовать стальную профильную трубу (сечение и толщина по деньгам). Концы нарезанных профилей надрезать и загнуть под 90 гр. (лишние два отрезать). В этих отбортовках просверлить отверстия и затем болтами насквозь крепить к вашим круглым трубам. Это будет прочнее, нежели одним болтом две пересекающиеся трубы и более менее на одном уровне, что для поликарбоната несомненно лучше.
Микитович
Микитович
29.03.2021 в 14:47:21
Сабир, И это будет проще и надежней.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
29.03.2021 в 21:05:37
О, спасибо, теперь есть над чем думать :)
Sergey_Gomozov ...Средства-то позволят, но я из разряда "сделал и забыл лет этак на 600".
Микитович Уууу. То есть плакировка быстро слазит? Понятно, что через некоторое количество лет корродировать будет всё, но что продержится дольше: раз окрашенная сталь или просто вот эта дюраль? Ведь под поликарбонатом подкраска уже не будет желательна по ряду причин (и гемор, и поликарбонат вроде боится таких веществ, а сам он планируется наилучший, то есть наподольше). Заодно у меня такой глупый попутный вопрос. Вот умывальник советский: Это не дюраль? Я думал, что да. Ему у нас уже много десятков лет, никакой коррозии.
Сабир Интересный метод, взял на заметку. Но у меня к дугам приварены "крылья" с дырочками, на которые и кладутся перекладины. Поэтому я предполагаю такое:
Сабир
Сабир
Озерск
30.03.2021 в 01:31:32
Крокодильчик написал: ... Сабир Интересный метод, взял на заметку. Но у меня к дугам приварены "крылья" с дырочками, на которые и кладутся перекладины. Поэтому я предполагаю такое:
Крокодильчик, Это еще лучше (про крылья надо было сказать сразу), к ним прикрепить отрезки профтруб и поликарбонат не будет ломать на продольных трубах (по вашему эскизу), он будет лежать как на дугах, так и на продольных профтрубах в одной плоскости:
Болты применить мебельные с круглой шляпкой снаружи, гайка внутри теплицы.
Микитович
Микитович
30.03.2021 в 14:01:26
Крокодильчик написал: Вот умывальник советский... Это не дюраль? Я думал, что да. Ему у нас уже много десятков лет, никакой коррозии.:
Да, правильно. Это СИЛУМИН. Что касается коррозии стали, то если: обезжирить, грунт ГФ-021, краска НЦ-1хх или ПФ-1хх, да если еще в краску добавить алюминиевую пудру; то стоять будет в несколько раз дольше чем выдержит поликарбонат.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
01.04.2021 в 22:18:37
Всем спасибо за знания и советы, начинаю приём решений :)
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
08.05.2022 в 16:05:34
Алюминий вполне выдержит поликарбонат и, как вы правильно заметили, не такой проблемный в работе.
