Maximus1
Maximus1
29.03.2021 в 02:11:37
Всем привет.
Много видео посмотрел и почитал, но вопросы остались. Прошу помочь, подсказать, посоветовать :)
Буду строить стены сан узла квартире (3 стены, одна несущая уже есть). Пол - голая плита. На вид ровная. Высота 2,55 Совмещенный сан узел порядка 2,6 кв м.
Нагрузка на плиты вроде как не должно быть более 500 кг. на кв. м., поэтому подходит только газоблок. Но возникла дилемма, какой толщины делать. Планирую 75 мм. Т.к. площадь очень маленькая. И каждый см. важен. Но смущает, что стена с дверным проемом будет дополнительно нагружена антресолью. Кирпичи там конечно хранить не буду, но все же нагрузка как ни как.
Поэтому вопросы:
  1. Хватит ли толщины блока? Или все же использовать 100мм для этой стены или вообще всего сан узла? (места мало очень, поэтому и не могу определиться.. то ли место экономить, то ли толще блок делать.)
  2. Нужно ли армировать. Если да, то как посоветуете? Особенно стену с антресолью....
  3. Не "православный" вопрос. Планирую на клей пену. Как думаете, для стен сан узла это применимо? все же стены не несущие.
  4. И еще одна дилемма - Видел как основание кладут на клей пену. Кто то советует исключительно на раствор. Что скажете? PS Хочется конечно прям на клей пену) Относительно просто и без пыли :)
  5. Кто то скобы на шурупы вкручивает в сам блок (при укреплении стены к которой примыкает возводимая стена). Но блок то пористый и там он держать не будет. Но все упорно так делают. В чем прикол?
Спасибо ))
Maximus1
Maximus1
29.03.2021 в 02:15:10
С голосованием какая то муть, не дает сделать 2й вариант. Я бы удалил , но не знаю как...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2021 в 08:33:21
надеюсь "удалил"= это было про опрос. я удалил. люьой материал Вам подойдет для стен, и нагрузка от антресоли вполне норм. блооки лучше таки класть на раствор или клей. уголки прикручивать заранее или к уже застывшим блокам.
Maximus1
Maximus1
29.03.2021 в 10:26:52
Да, удалить было про опрос. Спасибо.
C2h5-OH написал: надеюсь "удалил"= это было про опрос. я удалил. люьой материал Вам подойдет для стен, и нагрузка от антресоли вполне норм. блооки лучше таки класть на раствор или клей. уголки прикручивать заранее или к уже застывшим блокам.
C2h5-OH, Уголки какие имеете в виду?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2021 в 14:52:52
те уголки , которыми Вы блоки к стенам крепить собрались. я просто вклеиваю в стенку арматурины на химанкер.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2021 в 21:47:53
Maximus1 написал: Уголки какие имеете в виду?
Maximus1 написал: Кто то скобы на шурупы вкручивает в сам блок (при укреплении стены к которой примыкает возводимая стена).
Maximus1 написал: Хватит ли толщины блока? Или все же использовать 100мм для этой стены
Штробить горизонтально будете? (канализация; ХВС.ГВС) Если нет, то достаточно и 75мм. Тем более что ещё штукатурить как минимум по 10мм с каждой стороны.
Maximus1 написал: Нужно ли армировать. Если да, то как посоветуете? Особенно стену с антресолью....
Нет. Не нужно.
Maximus1 написал: Не "православный" вопрос. Планирую на клей пену. Как думаете, для стен сан узла это применимо?
Применимо. Но надёжнее на клеевой раствор.
Maximus1 написал: И еще одна дилемма - Видел как основание кладут на клей пену. Кто то советует исключительно на раствор.
Если основание неровное, раствор выравнивает его. Пена не сможет в данной ситуации так сработать.
Maximus1 написал: Кто то скобы на шурупы вкручивает в сам блок (при укреплении стены к которой примыкает возводимая стена). Но блок то пористый и там он держать не будет. Но все упорно так делают. В чем прикол?
Небольшая фиксация на момент приклейки. Далее уголок (скобы) держутся за счёт массы клеевого слоя.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maximus1
Maximus1
29.03.2021 в 23:09:25
ИгорьPurnesh написал: Штробить горизонтально будете? (канализация; ХВС.ГВС) Если нет, то достаточно и 75мм. Тем более что ещё штукатурить как минимум по 10мм с каждой стороны.
Все основное идет у несущей стены. У возводимой стены только будет стиралка и гигиенический душ. Я планирую в стену подвод воды спрятать. 75 см в этом случае мало будет? или немного "откусить" от толщины можно? Это не стена с антресолью если что.
ИгорьPurnesh написал: Применимо. Но надёжнее на клеевой раствор.
А почему надежнее? ведь клей-пена очень хорошо склеивает блоки. Есть видео где это демонстрируют.
ИгорьPurnesh написал: Если основание неровное, раствор выравнивает его. Пена не сможет в данной ситуации так сработать.
клеевой раствор подойдет или нужно кладочную сметь M300?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2021 в 23:56:18
Maximus1 написал: Я планирую в стену подвод воды спрятать.
Это как минимум 40мм на глубину водорозетки, и сама труба в изоляции 30-35мм.
Maximus1 написал: У возводимой стены только будет стиралка и гигиенический душ.
А корпус гиг-душа? А отвод воды у стиралки (сифон встроенный)? Горизонтальная штроба на всю стену? Где начинается и заканчивается?
Maximus1 написал: 75 см в этом случае мало будет? или немного "откусить" от толщины можно?
Пока вы не ответили на вопросы выше, я не смогу ответить на этот...
Maximus1 написал: А почему надежнее? ведь клей-пена очень хорошо склеивает блоки. Есть видео где это демонстрируют.
Есть видео где люди летают как птицы, только благодаря "ментальной энергии"!.. :tambourinedance: ;)
Maximus1 написал: клеевой раствор подойдет
Да. Раз уж у вас сан-узел, то лучше на цементной основе.
Maximus1
Maximus1
30.03.2021 в 00:47:38
ИгорьPurnesh написал: А корпус гиг-душа? А отвод воды у стиралки (сифон встроенный)? Горизонтальная штроба на всю стену? Где начинается и заканчивается?
получается, что похоже на всю стену... Красненьким указал гигиенический душ. вот расположение
в стене будет. я просто еще не выбирал какой конкретно буду ставить.
ИгорьPurnesh написал: А отвод воды у стиралки (сифон встроенный)?
ох я даже не смотрел. Она старенькая. А если не встроенный - сколько места под него надо?
ИгорьPurnesh написал: Есть видео где люди летают как птицы, только благодаря "ментальной энергии"!..
хотелось бы приземленный рассказ))) Если не сложно, почему всё же клей-пена не подойдет? Народ и дома с несущими стенами делает на нем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 09:14:01
Maximus1 написал: получается, что похоже на всю стену...
Воот... Начинается... :flirt
Maximus1 написал: в стене будет. я просто еще не выбирал какой конкретно буду ставить.
Разные варианты, разные корпуса и соответственно глубина. Выбираёте для удобства использования, а не красоты или удобства монтажа. У вас пока ещё есть возможность согласовать с мастером и изменить момент крепежа в стенах.
Maximus1 написал: А если не встроенный - сколько места под него надо?
50мм на отвод 90 градусов, достаточно. Но тогда сифон будет снаружи. Посмотрите в теме сантехников. Они неоднократно обсуждали встроенные и наружные сифоны для стиралок.
Maximus1 написал: Если не сложно, почему всё же клей-пена не подойдет? Народ и дома с несущими стенами делает на нем.
Долго описывать. Это моё ИМХО. 1) Технология недавнишняя, не проверенная временем. 2) Пеноблок за счёт своей гидроскопичности втягивает клеевую влагу и соответственно клеевой состав вглубь себя. А пена быстрозастывающий материал. Грубо говоря "поверхностный"... То есть, при наклейке на растворные смеси вы получаете единородную перегородку. А при использовании пены- блоки склееные тонким слоем забившимся в небольшое количество пор полиуретана. При блоках 100мм и более это допустимо за счёт бОльшей площади соприкасания. Менее 100мм я очень серьёзно засомневался-бы в качестве такой стены. Согласен- быстрее, и чище. Но финишный результат?.. Это только моё имхо.
Maximus1
Maximus1
30.03.2021 в 11:01:52
ИгорьPurnesh написал: Воот... Начинается...
похоже 75тые блоки все же не подойдут? :(
ИгорьPurnesh написал: Разные варианты, разные корпуса и соответственно глубина. Выбираёте для удобства использования, а не красоты или удобства монтажа. У вас пока ещё есть возможность согласовать с мастером и изменить момент крепежа в стенах.
я сам себе мастер ))) поэтому и пришел за помощью))
