Maximus1
Maximus1
30.03.2021 в 11:35:38
То есть если не штробить то 75е подойдут? Даже под электрику не стоит штробить? А если штробить, то нужно 100тые?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 12:02:22
Maximus1 написал: То есть если не штробить то 75е подойдут? Даже под электрику не стоит штробить? А если штробить, то нужно 100тые?
Maximus1, "Штроба, штробе рознь." Они бывают разной глубины и направления. Это вы можете узнать в отдельной специализированной теме (она здесь где-то есть). Вам необходимо определится с количеством и качеством коммуникаций проходящих в вашей перегородке. Забегая вперёд (и для успокоения)- пеноблок можно штробить в любом направлении под любые инженерные сети (в зависимости от несущего остатка стены).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 12:04:18
Определитесь уже и скажите нам- какие инженерные вещи вы хотите спрятать в стену. Тогда будет проще выяснить с толщиной или укреплением перегородки.
Maximus1
Maximus1
30.03.2021 в 12:40:12
ИгорьPurnesh написал: Определитесь уже и скажите нам- какие инженерные вещи вы хотите спрятать в стену. Тогда будет проще выяснить с толщиной или укреплением перегородки.
Тогда наверно лучше так скажу - что хочу стены как можно тоньше. т.к. места оооочень мало. Коммуникации готов проложить по полу, в коробе. Ну кроме электрики конечно. Розетки к стиралке (и над ней сушилка будет позже) нужно будет подвести. И гигиен душ тоже будет устанавливаться конечно в стену. Буду уже потом выбирать, какой покомпактнее в установке. Он рядом со стояком (коричневое на картинке), так что там не так много штробить.
подскажите пожалуйста, как тогда лучше со стенами поступить? И что можно будет в стены спрятать, а что нет?
30.03.2021 в 14:43:01
ИгорьPurnesh написал: Если основание неровное,
его ровняют теркой. Блоки по технологии укладывают на тонкий клей.
Maximus1 написал: Нужно ли армировать. Если да, то как посоветуете?
на всю высоту достаточно 2 пояса. Из перфоленты.
C2h5-OH написал: я просто вклеиваю в стенку арматурины на химанкер.
способ получить трещину в середине стены, вместо трещины по примыканию
Maximus1 написал: клеевой раствор подойдет
есть специальный клеевой раствор.
Maximus1 написал: или нужно кладочную сметь M300?
нет Позвоните в техподдержку Итонг - и они вам расскажут и про клей и про пеноклей. Кстати, там же Вам скажут, что на перегородки они рекомендуют блок 100мм.
Maximus1
Maximus1
30.03.2021 в 16:03:15
BV написал: способ получить трещину в середине стены, вместо трещины по примыканию
а как тогда лучше?
BV написал: есть специальный клеевой раствор.
можете посоветовать какой именно?
BV написал: Позвоните в техподдержку Итонг - и они вам расскажут и про клей и про пеноклей. Кстати, там же Вам скажут, что на перегородки они рекомендуют блок 100мм.
позвонил, они все занятые. Спс что подсказали. я не знал, что такие консультации вообще есть. Пришлось написать, говорят 1-1,5 суток отвечают.
30.03.2021 в 16:19:16
Maximus1 написал: BV написал: способ получить трещину в середине стены, вместо трещины по примыканию
а как тогда лучше?
уголки, если арматруру в стену - чтобы не была замоноличена или в блоке, или в стене. Поэтому -без химанкера, но отверстие - точно по диаметру, но чтобы могла скользить, но не болталась радиально Прочно - не всегда лучше.
Maximus1 написал: позвонил, они все занятые.
Ну не знаю, мне час подробно отвечали на вопросы. У них на сайте достаточно тех документации. И клей рекомендованный у них тоже есть.
Суть смеси для кладки - мелкая фракция и содержит влагоудерживающие добавки, чтобы смесь моментально не пересыхала, отдавая влагу в блоки. (по другим добавкам не скажу, возможно полимеры)
Можно на плит клей, но Итонг - не одобряет колхоз, а клей пену - пожалуйста
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 19:20:34
BV написал: Блоки по технологии укладывают на тонкий клей.
Какой? Пено? Растворный? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 19:21:34
Maximus1 написал: что можно будет в стены спрятать, а что нет?
ИгорьPurnesh написал: Определитесь уже и скажите нам- какие инженерные вещи вы хотите спрятать в стену? Тогда будет проще выяснить с толщиной или укреплением перегородки.
:flirt
Maximus1
Maximus1
31.03.2021 в 16:21:13
BV написал: Поэтому -без химанкера, но отверстие - точно по диаметру, но чтобы могла скользить, но не болталась радиально
итонг сказали можно обычный дюбель для газобетона использовать для антресоли.
BV написал: х на сайте достаточно тех документации. И клей рекомендованный у них тоже
шах и мат. сказали кроме основания можно на клей - пену.
BV написал: на всю высоту достаточно 2 пояса. Из перфоленты.
Сказали по верхнему ряду сделать пояс, этого достаточно. И обязательно. https://www.ytong.ru/ru/docs/baubuch-ytong.pdf стр 216
BV написал: Кстати, там же Вам скажут, что на перегородки они рекомендуют блок 100мм.
действительно. По несущей способности от 100мм. по звуку от 150. БЛАГОДАРЮ! все рассказали и дали ссылки на их документацию. Я очень удивлен что есть такой сервис. Прям почувствовал себя на шишечку в Европе. :)
31.03.2021 в 18:23:08
Maximus1 написал: BV написал: Поэтому -без химанкера, но отверстие - точно по диаметру, но чтобы могла скользить, но не болталась радиально
я про примыкание перегородки к несущей стене.
