oucher написал:
Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка
Бетонные?
Вы же пишите, что канал чистый.
oucher написал:
в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?
Чушь полная.
Периодически приходится выгребать дохлых голубей из вентиляции и жители даже не подозревают об этих трупах.
Пока в канале тяга Вы в жизни не будете знать о голубях и запахе.
И только если у Вас нет притока и есть обратная тяга, то получите все те запахи, о которых пишите.
Вы не пишите главное: итак, Вам прочистили канал; после этого должны были проверить тягу. Внимание вопрос: что о тяге сказали чистильщики?
Сдается мне, что тяга есть... Если так, то это говорит, что у Вас НЕТ запахов из вентиляции.
Но это не говорит о том, что у Вас нет запахов вообще. Просто они приходят не из вентиляции.
Вот и вся недолга.
oucher написал:
Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?
Как это связано между собой?
oucher написал:
Сильная обратная тяга при +5 на улице, окна открыты для притока на проветривание
На микро-проветривание или на проветривание?
Если при проветривании, то у Вас под козырьком на крыше есть какой-то мусор. Только не цепляйтесь к слову мусор. Это не в вентиляции, а над машинным помещением. Но если трубочисты опускали шар с ершом и ничего не сказали про этот мусор, то его там нет. Либо они не трубочисты...
oucher написал:
Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение?
Да, так и есть. Когда нет притока.
oucher написал:
Как разбирается чистится оголовок на крыше?
Очень легко. Ставится башенный кран, краном с оголовков снимается бетонная плита, потом панель утепления, потом два бетонных вентблока.
oucher написал:
Есть ли варианты замены оголовка?
Тут еще проще: сборка в обратном порядке.
Есть всего одна сложность: смотаться в 1970-е и купить на ЖБИ все эти детали. Где-нибудь закопать.
А потом вернуться в 2021 и все откопать.
Блин, Вы когда что-то пишите, ну хоть немного голову включайте! Как Вы собираетесь (хотя бы в уме) заменить детали в панельном доме?
Или Вы полный гуманитарий? Тогда претензии снимаются.
