teho
teho
31.03.2021 в 20:45:39
Добрый день, есть вопрос. При ремонте основание розеток было посажено под уровень стены, позже был выложен фартук плиткой и основания стало слишком глубоким. Предыдущим мастером основание было посажено на жидкие гвозди или что-то похоже, из-за чего вынуть его не получается. Если крепить рамку, ее можно прижать винтом, но через месяц она лопается. Вопрос, что в этом случае делать? Я не мастер-электрик, но хочу сначала сам попробовать сделать. Пока из идей найти рамку максимально тонкую по толщине от стены, сейчас стоит Legrand Valena. Можно ли на это основание поставить рамку другого производителя, если она будет тоньше? Либо нужно все выламывать из стены и ставить основание заново? Если второе, то что делать с дыркой, которая глубокая, ее нужно чем-то закладывать, чтобы основание не было так глубоко утоплено? Спасибо за рекомендации.
strider1978
strider1978
31.03.2021 в 20:49:16
Вытащить розетки, установить новые на плитку через обрезки монтажных коробок или другие проставки.
31.03.2021 в 21:08:20
teho написал: Либо нужно все выламывать из стены и ставить основание заново?
да Купить глубокий подрозетник - 60мм и вмазать на алебастр/гипс, и естестественно замазать вокруг него вровень с плиткой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2021 в 22:01:59
teho,позже был выложен фартук плиткой и основания стало слишком глубоким. , а плиточник, что дебил? Хотя это не вопрос а скорее утверждение
31.03.2021 в 22:44:12
dmitrovski написал: , а плиточник, что дебил?
он не электрик и копает " с утра и до обеда " :)
megrad
megrad
31.03.2021 в 23:01:43
teho, варианта два: первый - как уже предложил
strider1978 написал: через обрезки монтажных коробок или другие проставки.
то есть удлинительные кольца типа ссылка второй - заполнить пустоту до плитки алебастром. Чтобы не выколачивать потом алебастр из подрозетника поставить заглушки в размер подрозетника и заподлицо с плиткой, розетку поставить на длинные саморезы.
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2021 в 00:00:35
megrad написал: удлинительные кольца типа ссылка
Ну это вовсе не удлинительные кольца, назначение у них несколько другое. А нарезать подобных колец можно из любого подходящего подрозетника, не обязательно тащиться за ними аж в само леруа. Только нужно ли?
strider1978
strider1978
01.04.2021 в 06:38:02
Radio написал: Только нужно ли?
Подозреваю что
dmitrovski написал: плиточник, что дебил?
Предусмотрел возможность извлечения механизмов (на том уровне, что позволяла его квалификация).
И теперь рамке механизма банально не на что опереться.
igor1
igor1
01.04.2021 в 08:38:10
Как по мне, все ответы странные. Не однократно ставил в подобном случае крышки на шурупы, более того, специально углублял, когда под руками не было глубокого подрозетника. Судя по фото, отверстие в плитке слишком большое и рамка механизма сидит не на плитке, а внутри плитки. Поэтому крышка ломается. И лечить нухно не подрозетник, а плитку. Банально заменить эти 2 плитки на плитки с нормально вырезанными отверстиями. Ну, а, если уж и впрямь нужен встроенный подрозетник, то
Radio написал: А нарезать подобных колец можно из любого подходящего подрозетника, не обязательно тащиться за ними аж в само леруа.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2021 в 09:23:49
igor1, . Судя по фото, отверстие в плитке слишком большое и рамка механизма сидит не на плитке, а внутри плитки. Поэтому крышка ломается. И лечить нухно не подрозетник, а плитку. , прям Америку открыли,а плиточник, что дебил? Это я выше писал
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2021 в 10:22:57
dmitrovski, Йес !
Да, ни фига.
